Poulie de pompe à vide tourne plus
Fiches Pratiques Freinage
rachel
Message par rachel »
Bonsoir à tous,
Je viens de remplacer la membrane de la pompe à vide qui était défectueuse, et une fois celle-ci reposée, la poulie ne tournait pas! :rirejaune:
Alors qu'elle tourne d'1/2 de tour quand je l'actionne à la main. D'ailleurs est-ce normal.?
J'avais déjà démonter auparavant, et pas de soucis, donc là, je ne vois pas ce qui peut gêner sa rotation.
Sachant que j'ai enlever le piston du vilebrequin (pas sûr du vocabulaire!!),
Peut-être que j'ai inversé le sens du piston, il y a une chance sur deux..
J'ai bien remis de l'huile par le trou sur le côté.
J'espère que j'ai assez expliqué la chose! et merci d'avance pour vos réponses. :bien:
205 GLD - 222000kms
Re: Poulie de pompe à vide tourne plus
La courroie et assez tendu ? On commence par le début lol
rachel
oui elle était bien tendu.
Je crois que j'ai trouvé, la clavette est tordu , j'ai du mal la remettre! la honte!
merci quand même
je vais tenter de la rétablir, mais je sens que je vais devoir passer à la casse demain racheter une pompe!
*erreur de débutante on va dire!
petite question tout de même : Normalement, quand on la tourne à la main, la poulie doit-elle faire des tours complets?
205 GLD - 222000kms
Ha oui la ça va moins marcher ! Oui tours complet :) et si la pompe et bonne tu entendra qu'elle aspire quand tu tourne
Revenir à « Freinage »
