J'ai une 205 essence de 88 moteur TU.
Ma voiture ne démarre plus du jour au lendemain.
plus d'allumage .
Changement bougie +tête de delco+ doigt.
toujours rien.
( j'ai même changer dans le début pompe à carburant filtre à air et carburant.)
J'ai changé la bobine et la voiture a démarré au quart de tour 5 secondes s'est coupé puis plus rien et impossible de redémarrer depuis.
comment puis je tester la bobine?(bobine lucas dlb205).
si la bobine est hs qu'est ce qui peut la faire cramer ?
merci par avance de vos réponses.
Fabien33
probleme allumage
- amdek
Re: probleme allumage
Ca sent le module d'allumage HS
bonjour et merci
je commande le module d'allumage aujourd'hui et je vous tiens au courant de la suite.
j'ai entendu dire qu'il fallait de la pate thermique pour le remonter.
est ce absolument necessaire?
cordialement
bonne journee
fabien33
cordialement
bonne journee
fabien33
- nikkogti
Oui il vaut mieux le monter à la pâte thermique, sa évite qu'il chauffe et crame .
Pour un essaie c'est pas gênant mais après pâte obligatoire .
- amdek
Un module d'allumage ça chauffe fort, et pour ne pas que ça crame on met de la pâte thermique pour améliorer la conductivité thermique vers l'allumeur (qui sert de dissipateur). En espérant que c'était bien ça le soucis !
Normalement c'est vendu avec le module d'allumage.
Sinon ,ça se trouve dans les rayons informatique des magasins.
bonjour et merci de vos réponse.
j'ai reçu mon module d'allumage .
monter mon module et mon moteur ronronne.
je vais commander de la pate thermique et la mettre des réception.
merci a tous.
en espérant vous rendre la pareil.
fabien33
merci a tous.
fabien33
évite de trop rouler avant de mettre de la patte, un module, c'est quand même pas donné, ce serait dommage de le fusiller pour ça!
