Problème allume-cigare
easc81
Message par easc81 »
Salut à tous,
J'ai un problème avec mon allume cigare. Vous allez me dire d'arreter de fumer, le problème est qu'il n'y a que l'allume cigare qui fonctione. Tout ce que je branche d'autre grille : le GPS, le chargeur de portable, enfin les fusibles qui sont dans les prises allume cigare.
Que le moteur soit allumé ou pas, c'est pareil donc à priori pas un problème de régulateur. Je précise que j'ai une 205 phase 1 avec un tableau de bord de phase 2. Aurais-je pu me tromper de fil ?
samuel205
Re: Problème allume-cigare
Message par samuel205 »
Bonsoir,
as-tu testé de mettre un autre allume cigare ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
easc81
samuel205 a écrit :Bonsoir,
Non, car l'allume cigare fonctionne (celui qui rougit) mais dès que je branche une prise, ca grille
metallica59
Message par metallica59 »
samuel a peut être voulu dire changer l'allume cigare en entier, le support ET aussi ce qui te sert à allumer ta clope.
205 Sacré Numéro de 1994 - 301000kms
samuel205
metallica59 a écrit :samuel a peut être voulu dire changer l'allume cigare en entier, le support ET aussi ce qui te sert à allumer ta clope.
Bien vu, je parlais effectivement du support et pas spécialement le dit allume cigare :bien:
