probleme alternateur suite au changement de batterie[resolu]
- macyl
Bonjour a tous voila j'ai un soucis en voulant changé ma batterie qui était hs sur ma 205 diesel des que j'ai placé la nouvelle batterie une fumé c'est dégagé de l'alternateur sachant que cette batterie est une 630a aidé moi a résoudre se problème es-que l'alternateur est reelement grillé ou c'est l'un de c'est composant interne qu'il faut juste changé pourtant le vendeur ma conseillé cette batterie il a vu la voiture et ma dit que c'est cette varta 630a qui convenait
Modifié en dernier par macyl le mer. 4 nov. 2015 00:49, modifié 1 fois.
Re: probleme alternateur suite au changement de batterie
N'aurais tu pas fait une inversion de polarités lors du branchement ?
Peut être que ce n'est pas cela mais j'essaye de comprendre et le vendeur de la batterie il dit quoi ?
Logiquement une 70 ah convient pour nos 205 diesel,il me semble que sur la mienne j'ai une 60 ah.
- macyl
d'abord merci d'avoir répondu rapidement
je pense avoir inversé la polarité avec une batterie neuve varta 610 amperes il y a eu grosse étincelle avec la cosse négative + fumée nauséabonde de l'alternateur. j'ai remis l'ancienne batterie sans inversion des bornes ; même résultat étincelle sur la borne négative + fumée alternateur. Que se passe t-il ?
Déjà la fumée ce n'est pas bon signe,l'alternateur a du prendre un sacrée coup,je pense aussi qu'il faudra faire un contrôle du faisceau électrique car il faut que la masse et le + au niveau de l'auto soient bien isolé.macyl a écrit :d'abord merci d'avoir répondu rapidement
Si ça fume c'est qu'il y a un court circuit quelque part,donc je pense qu'une dépose de l'alternateur s'impose et si tu n'y connais rien en électricité il faut voir un spécialiste,cela peut être dangereux,l'auto peut prendre feu.
- macyl
j'ai démonté l'alternateur de la voiture je compte l'ouvrir pour voir si le bobinage n'est pas touché dans tous les cas je le prend demain chez un électricien et je pence que le problème mais venu d'une batterie a forte ampérage et non pas de l’inversion des pôles l'ancienne batterie était une 510a voila merci de ton aide je te tiens au courent pour la suite ah pour les faisceaux il ne sont pas touché j'ai vérifié la boite a fusible tous et OK merci bien
- macyl
Bonjour voila ce matin j'ai déposé l'alternateur chez l’Électricien au passage je lui est demandé de vérifié la conformité de la batterie il a insisté sur le fait que cette dernière était bonne l'erreur venait donc de moi il ma confirmé que j'ai inversé les pôles lors de l’installation il vient de m’appelai il y'a une demi heure en me disant que c'est le régulateur qui est HS je récupère le tout demain d'ici la je te tiens au courant en espérons qu'il y ai pas d'autre problème
