[réglé]problème avec compteur km journalier
sfv55
Message par sfv55 »
j'ai un souci avec mon compteur kilométrique journalier : les chiffres sont bloqués, sauf celui indiquant les centaines de km qui défile plus vite que s'il était à la place de celui des unités kilométrique ! le compteur total fonctionne normalement.
Le problème est que cela fait bouger l'aiguille du compteur, et surtout ça fait beaucoup de bruit, du genre croassement de grenouille et un "tac" toutes les 2 secondes à 50km/h, presque touts les secondes à 90.
J'aimerais savoir si cela peut se réparer, ou bien s'il est possible de débrancher le compteur journalier pour avoir le calme dans la voiture, et si oui comment ?
Merci d'avance pour vos réponses, car ce bruit est prise de tête, dans tous les sens du terme !
Dernière modification par sfv55 le mar. 5 mars 2013 23:06, modifié 1 fois.
205 Color Line de 1992 - 448000kms
PLGJFL205
Re: problème avec compteur km journalier
Message par PLGJFL205 »
Bonsoir :)
Une recherche sur le site te donne ceci :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 21865.html
Voici probablement un lien à consulter avant toute chose :bien:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23161.html
sfv55
Message par sfv55 »
Merci,
je vais démonter tout ça cette semaine, et j'espère que je vais résoudre ce problème.
Bien cordialement
Tu ne peux pas débrancher le cable du compteur kilométrique ,car il sert également au tachymètre (vitessses).
Cela se répare toutefois.
En fait c'est la remise à zéro du totalisateur partiel qui ne s'effectue plus.
Le bruit que tu entends étant les chiffres qui tentent d'avancer.
Ce petit souci s'est produit également sur ma GT,l'an passé lors du passage des 400 000 km.
La procédure sous ce lien :
Il est naturellement nécessaire de démonter la casquette et une partie du tableau de bord pour avoir accès au combiné d'instruments.
La procédure pour la phase 2 comme la tienne ici :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 39403.html
Celle ci indique la procédure pour le démontage intégral de la planche de bord,et il n'est pas nécessaire de tout démonter dans ton cas .
Opération à effectuer avec douceur/minutie car c'est du vieux plastique cassant et fragilisée par des années passées sous les UV du soleil et de la lune.
Débrancher également la batterie (masse)puisqu'il faudra débrancher les connecteurs électriques du bloc compteur.
Bon courage.
sfv55
Message par sfv55 »
Merci beaucoup CEV18, et chapeau pour les 405 000 km de ta 205 !
Cordialement
sfv55
Message par sfv55 »
Bonsoir,
c'est réglé : en fait l'axe sur lequel se trouvent les pignons pour le compteur journalier était sorti de son logement d'un côté. Je l'ai remis en place et j'en ai profiter bien sûr pour huiler tout cela et il se remet à zéro de manière impeccable.
Juste pour info : j'ai une aiguille de l'horloge qui était tombée : si c'est le cas pour quelqu'un, sachez que chaque aiguille porte sur un axe différent (1 blanc, 1 jaune, un noir), c'est pas très difficile de remettre ces dernières en place sur leur axe et en aucun cas l'horloge est HS.
Encore merci.
Cordialement
