bonjour à tous et meilleurs voeux,
voici ma question, ce soir, en roulant avec ma 205 XAD, le voyant de niveau du liquide de refroidissement s'est allumé, il s'agit du voyant rouge situé en bas à droite, sous l'aiguille du niveau de carburant.
Après vérification et appoint du niveau d'eau, le voyant persiste et reste allumé.
Pensez-vous que le soucis est ailleurs? Capteur de niveau par exemple?
Merci.
problème avec le voyant 'niveau d'eau'
- yohann
- gend19
Re: problème avec le voyant 'niveau d'eau'
salut
tout d'abord debranche le capteur de niveau d'eau et regarde si il est encore allumé si oui shunt le connecteurs avec un tronbonne ( attention a ne pas toucher la carrosserie ) si le temoin s'éteint c'est le capteur dans ton bocale qui est naze
a+
a+
- yohann
Effectivement, je vais déjà commencé par tester le capteur de cette facon, je vous tiendrais au courant de la suite... merci.
- gend19
alors ça en est ou les tests? tu as trouvé ta panne
