[réglé] problème clignotants
vintime
nouveau sur le forum, j'espere que ce sujet n'a pas déjà était traité ...
Je n'ai plus de clignotant (pas de bruit au niveau relais, pas de signaletique sur le tableau de bord)
Mais, les feux de détresses fonctionnent.
--> j'ai pensé à mon comodo (les pleins phares étan HS aussi ..)
mais après remontage d'un nouveau comodo : rien n'a changé.
Est ce que ce la peut venir du relais ???? (mais fonctionne en warning !!!)
quelqu'un à une idée ???!!
merci pour l'aide (rouler sans clignotant, je trouve ça génant ...)
Vintime
Vintime
Dernière modification par vintime le mar. 16 nov. 2004 17:16, modifié 1 fois.
- kristotoff
vintime
Pas vérifié mais :
Le fusible est différent entre les clinotant et les "warning" ?
quand je mets mon clignotant, j'entends un 1er "clac" du relais et puis, plus rien ...
Avec mon ancien comodo, le fonctionnement était aléatoire ...
Je vais vérifie les fusible ce soir...
En atendant, si vous croiser une 205 GD blanche sur les routes du Nord et qui ne met pas son clignotant , "c'est normal", c'est moi !!!
merci du conseil,
vintime
merci du conseil,
vintime
- kristotoff
vintime
Alors :
ce n'est pas le fusible.
il y a un fusible spécial pour les feux de détresse.
le fusible des clignotants est le même que la jauge à carburant, le tableau de bord ...
Pour l'instant : pas trouvé !!
Si c'est un problème de masse : comment trouver ???, y a t'il une méthode ?
Mais le fusible n'a pas sauté !!
Merci de votre aide
Vintime
Merci de votre aide
Vintime
- kristotoff
vintime
ce midi, j'ai controlé au voltmetre :
j'ai enlevé le relais, testé les bornes sur la planche (avec et sans warning) rt avec le clignitant gauche et droit :
j'ai le meme resulta : une fois pas de tension et après, tension.
Je me demande si ça ne vient pas du relais, tout simplement.
à suivre ....
Vintime
à suivre ....
Vintime
- kristotoff
- STEPH_FDL
On va donc essayé de t'aider à trouver mais avant :
que s'est-il passé jsute avant la panne ?
Quelles ont été les dernière modifs si il y a eu ?
Tu as changé le relais : OK
Tu as vérifié le fusible : OK
Tu as vérifié les 4 ampoules ? (ou 6) peut être que oui car les Warning OK
On peut essayer de localiser la panne : tu enlève toutes les ampoules et tu les remets une par une avec test entre 2.
Sinon avec ton comodo, je soupconne tout de même un mauvais branchement. Est-ce la même manette ? un fil de coupé entre lecomodo et la boîte à fusibles ?
- Benjy
