[réglé]problème d'embrayage
bambijul
Re: problème d'embrayage
Message par bambijul »
bonjour désolé mais j'ai pas trop le temps de répondre en ce moment mais là c' est bon ca devrait aller mieux. Bon finalement l'embrayage a bel et bien lâché j'ai donc essayé en suivant la fiche technique faite sur le forum le seul hic c'est que je n'arrive pas à sortir la boîte j'ai beau tirer dessus comme un cinglé elle ne sort pas quelqu'un aurait-il une idée????
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
Tu est sur d'avoir enlevé toutes les vis ? Essaye de faire levier avec un démonte pneu ou un gros tournevis. :wink:
bambijul
bin normalement oui j'ai enlevé tout ce qui raccordait la boite au moteur (4vis notamment) en fait le haut se décale de 3 mm et le bas reste colé
205 CTI de 1987
Alors fait levier avec un démonte pneu...ça devrait venir. :wink:
bambijul
j'ai essayé rien y fait j'ai repris toutes les étapes une par une pour voir si j'avais rien oublié et non ca veux pas!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :pendu: je pense que je vais bientot y foutre le feu au moins ca sera réglé!!!!!!!
205 CTI de 1987
bambijul
il n'y aurait pas une âme charitable qui habiterait Metz qui voudrait bien venir me donner un coup de main tout est démonté il ne reste qu'à sortir la boite mai je n'y arrive pas Merci d'avance!!! :please: :please:
205 CTI de 1987
bambijul
up! please
205 CTI de 1987
fou du puits
Message par fou du puits »
alors si tu as defait toutes les vi de la boite, defait le demarreur, les bielettes de boite... le support de batterie (beaucoup plus facile sans ...
abbaisé legerement le moteur, ... tu n'a plus qu'a tirer sur la boite elle viendra tout seule!
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
As tu déposé le démarreur ? ;-)
bambijul
j'ai déjà fait tout ca je pense que c'est la butée qui doit être morte et qui coince tout je vais réessayer au pied de biche en forçant un peut plus.
205 CTI de 1987
bambijul
ca y est j'ai réussi :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: mais c'est plus grave que je pensai c'est la boite aussi qui est cassée je vais mettre une photo que vous voyez mieux!!
205 CTI de 1987
Il faut remplacer la fourchette d'embrayage seulement. :)
C'est dans les 20€ si mes souvenirs sont bons ! :bien:
bambijul
ca y est c'est enfin remonté et tout fonctionne normalement à par la batterie qui est morte (grrrrrr!!!) merci à tout le monde pour vos conseil!!!
j'ai trouvé la fourchette à 10€ à la casse du coin j'ai bien galéré pour l'enlever mais j'ai réussi et c'est cool de re-rouler dans ma titine!!!
J'ai pris des photos de chaque étapes j'essayerai de refaire le tuto de Ben avec mes photos quand j'aurai le temps étant donné que c'est avec son tuto que j'ai réparé ma voiture!!
205 CTI de 1987
bambijul a écrit : J'ai pris des photos de chaque étapes j'essayerai de refaire le tuto de Ben avec mes photos quand j'aurai le temps étant donné que c'est avec son tuto que j'ai réparé ma voiture!!
Merci d'avance. :)
Revenir à « TU Essence »
