probleme de chauffage interieur sur 205 green de 1989
kyrox40
Message par kyrox40 »
bonjour, voila ma ventilation dans l'habitacle ne fonctionne pas pour une raison inconnue j'ais verifier les fusibles ils sont bon ,j'ais changer et nettoyer la commande du tableau de bord il ni y a rien a faire elle ne veut pas fonctionner je pense a un court circuit mais plus de conseil seré bien venu merci :wink:
Il faut passer par la case "Présentation des membres" avant de poser une question. :wink:
kyrox40
oui désolé je viens de le faire
Tiens tu trouveras peut être la solution à ton problème dans cette fiche. :wink:
Sinon dans les liens de ce message. :wink:
As tu vérifié les fusibles ? :wink:
kyrox40
merci bien je pense que ca va le faire .euh a tout hasard tu sais combien ca peut me couter un blok entier??
kyrox40
euh par contre j'y pense a l'instant j'ais pas verifier le module il se trouve ou ? merci
Attends ! Pas d'affolement ! :lol4
Il faut trouver la panne, avant. :wink:
Ca peut être un fusible, le transistore de chauffage, le moteur de ventilation, le rhéostat, un fil débranché ou coupé etc… :wink:
Il va falloir tester tout ça dans le bon ordre. :D
kyrox40
ok ok héhé désolé en fait tu vois quand j'ais changer la platine le ventilo c'est déclencher mais mais dés que je touche a la commande il s'arrete et j'ais aussi noté qu'il ne tourné vraiment pas vite
Tu as changé quelle platine ? :grattetete:
kyrox40
hum le circuit imprimé deriére les boutons de la commande
Bah ! C'est un faux contact, alors. :D
Tu nettoies bien les contacts et le circuit imprimé et ça devrait être bon, non ? :wink:
kyrox40
ben c'est ce que j'ais fait mais ca ne fonctionne toujours pas c'est pour ca je comprend pas .dit moi le module il se trouve ou?
Tout est expliqué dans les liens en bleu que j'ai mis dans mon premier message. :wink:
Et en supplément, voilà le schéma électrique. :wink:
lycos12
Message par lycos12 »
De grande chance qu'il s'agisse d'un faux contact comme l'indique le sieur JPB. Va juste falloir trouver le fil en cause.
kyrox40
okmerci
pour vos conseil
