bonjour,
J'ai une 205 diesel, et mes clignotants me jouent un petit tour depuis quelques jours.
en effet, ils fonctionnent tres bien en temps normal, mais ils ne fonctionnent plus du tout quand je met les phares et les codes. Petite précision : ils fonctionnent quand meme en mode veilleuse. Comme je sais qu il y a un lien entre les clignotants et le warning, j'ai donc testé le warning, et il reagit de la meme facon que les clignotants : actifs en mode normal et veilleuse, et inactif en codes et phare.
Premierement, j'ai pensé que c'etait le commodo, donc je l'ai changé, et le résultat est le meme;
A savoir que toutes les ampoules marchent! Merci de m'aiguiller;
probleme de clignotants
Re: probleme de clignotants
As tu regardé au niveau des points de masse des clignotants et des phares.
parce que, à par le comodo et les points de masses, les clignotants n'ont pas grand chose en commun avec les pleins phares et codes.
Merci, j'irai vérifier, mais par contre comme je suis un peu nul concernant l'électricité, les poinst de masse, on les teste comment? et ou sont ils situés?
ils sont situés prés de chaque phares avant. pour les tester il faut un testeur ou du fil et une ampoule pour vérifier la continuité avec le -.
les cosses doivent être propre et pas rouiller ou oxyder et bien visser sur la carrosserie.
As tu essayer en débranchant les ampoules de phares/pleins phares?
