Problème de démarrage 205 Diesel
J'ai un souci avec ma 205 diesel de 88.
En bref si ma jauge de carburant a un niveau inférieur a 3/4 il me faut plusieurs prechauffage pour demarrer. Par contre a chaud ca demarre plutot bien avec le clic bien sur.
Aussi si je n attend pas le clic du relais de prechauffage aucune chance qu elle demarre a froid.
Par contre de puis le debut de l hiver un fait nouveau est apparu lorsque je demarre a froid deja avec beaucoup de mal car j ai rarement le reservoir plein mais plutot souvent a la moitié. La voiture tourne avec un peu de mal au debut et environ 2 ou 2 min plus tard si je n accelere pas elle s arrete toute seule.
Au redemarrage j'ai note qu il faut un grand coup d acceleration et la une fumée grise brune s echappe du pot et ensuite meme en accelerant tres fort la fumée est quasi invisible.
Je rencontre ce probleme de demarrage tous les jours, a part quand j ai le plein la aucun souci.
Par contre tous mes filtres sont neufs, je met le gasoil chez Elf et j utilise souvent le traitement gasoil et injecteur de Wynn's.
Donc please j attend votre aide.
Cordialement
Cordialement
- francois.
Bonjour à toi.
En ce moment et depuis un bon moment j'ai les meme probleme que toi la seul difference pour moi c'est qu'il n'y a pas de probleme de reservoir.En ce qui te concerne à tu verifier tes bougie de prechauffage?ta batterie?ton boitier de prechauffage?car une de tes bougie est peut etre morte ce qui ramene le moteur a demarrer sur 3 bougie d'ou le mal a demarrer.Le probleme peut venir aussi d'une prise d'aire dans le circuit d'arrivé de gazoil.Ton cable d'avance est il tendu quand la voiture est froide?ce cables est tendu a froid est detendus a chaud il permet d'avancer le pompe a injection(je crois)verifie tout ca et donne nous de nouvelles info.(En ce qui me concerne c'est la batterie que je doit changer)
Bon courage
Bon courage
- dethomaso
- oljd
- dethomaso
La durite entre la pompe à gasoil et le rechauffeur est quelque fois poreuse. C'est frequent qu'elle soit en mauvais état, n'hesite pas à la changer. Tu disais que ton filtre à gasoil est neuf. Assure toi que le joint a été bien remis en place.
----Essaie de pomper le carburant manuellement (pompe manuel dans le moteur)avant de demarrer et regarde ci ca influe. Normalement si c'est la panne, tu devrais demarrer à peu pres correctement apres pompage.----
Pour info: Sur les anciens modeles, la pompe durcie lorsque le circuit est gavé. Pas sur les nouveaux (filtre dans un boitier plastique sur le moteur) car il y a un petit clapet qui renvoie le carburant au reservoir.
- oljd
- popo74
- dethomaso
J'ai eu un pote effectivement qui avait une prise d'air au niveau du solenoide de pompe. A verifier.... Sur mon essence, je passais un pinceau inbibé d'essence (ou start pilot) pour trouvé les prises d'air. Je ne sais pas si ca pourrais marcher sur un diesel. Je suis pas certain que ce soit flagrant.
Si ta voiture demarre le fonctionnement electrique de ce solenoide est ok...
Tu pourrais etre plus precis s'il te plait , ca influt en quoi cette electrovanne ?popo74 a écrit :salut salut! J'ai eu des soucis de démarrage moi aussi dernierement, il c'est avéré que c'était l'électrovanne d'arret de pompe. Va le faire tester dans un garage(ou par toi meme si tu a un ampermetre et que tu sais faire!) tu sera vite fixé.
voila @+
J'ai le meme problème en fait. Demarrage a froid difficile jusque calage parfois au bout de 2 secondes.
Avec grosse fumée au demarrage et a chaque broutement il y a de la fumée qui s'echappe. J'ai bien peur qu'elle soit bleu cette fumée.
Par contre a chaud rien a dire.
J'ai deja fait la vidange, changé le filtre a gasoil, les bougies de prechauffage, quelques durites qui me plaisait pas trop sans succes.
Mon cable de demarage a froid est bien tendu a froid et detendu a chaud.
- dethomaso
salut!
Merci a tous pour vos reponses par contre j'ai verifié mes bougies toutes sont parfaites. Par contre le circuit rechauffeur de gasoil je ne sait pas ou il se trouve et je ne sais pas aussi comment faire pour verifier mes durites de carburants et surtout toutes les localisés. Ces durites se vérifient moteur en marche?
Avec ou sans pompage de la pompe a gasoil aucunes differences...
Donc je reste perplexe par contre pour le circuit rechauffeur de gasoil on ma dit que sur les vieux modeles de 205 ce systeme n'existait pas...
Je vous tiens au courant de l'evolution
Merci a tous et a bientot
- Marcalex
Oljd a raison, tu as une prise d'air dasn ton systeme l'alimentation de gasoil.
J'ai eu la meme experience que toi, elle avait du mal a démarrer une fois passé le seuil de la moitié et il m'arrivait de caler.
J'ai donc tout inspecter, les durites sortant du reservoir et finalement ce fut la durite d'arrivée sur le filtre.
Pense aussi a verifier celui ci.
- dethomaso
Elle durcie ou pas la pompe? Elle devrait durcir car tu as un ancienne modele. Force pas!!!dethomaso a écrit :La durite entre la pompe à gasoil et le rechauffeur est quelque fois poreuse. C'est frequent qu'elle soit en mauvais état, n'hesite pas à la changer. Tu disais que ton filtre à gasoil est neuf. Assure toi que le joint a été bien remis en place.
T'as verifié le serrage des colliers?
C'est le filtre qui est rechauffé, donc si tu l'as remplacé... Tu sais maintenant ou se trouve le rechauffeur..comprendo?
Sur les modeles 88, la filtre est donc sous la pompe.
Tu peux tres bien supprimer quelque temps ce filtre avec un tube pour voir si ca ameliore le demarrage. Mais normalement, une bonne verification du joint de cloche devrait suffir.
Bonjour j'ai également un probleme de démarrage avec ma 205
Moteur Diesel 1.9
Année : 06/97
192000 Kms
Vidangée a 189000
Depuis environ 5 jours elle ne démarrais plus du 1er coup a froid: il fallait environ 2 ou 3 préchauffage pour qu'ensuite elle démarre tres bien.
Aucuns problemes a chaud
Mais depuis ce matin (elle dors dehors)(-1 cette nuit) plus moyen de la démarrer !!
meme apres 5 ou 6 préchauffages !
Je comptais changer les bougies demain soir mais maintenant je ne suis plus sur que ca soit ça !?
La baterie a été changée en décembre dernier (je ne pense pas que ça soit ça)
On entend bien le démarreur qui s'enclanche mais il ne tourne quasiment pas. (d'apres le bruit)
Je ne suis pas un expert en mecanique masi j'ai un amis routier qui pourra m'aider si besoin...
Si vous avez des infos je suis preneur
JE reste a votre disposition pour tout compléments ...
Merci d'avance
Virus
Moteur Diesel 1.9
Année : 06/97
192000 Kms
Vidangée a 189000
Merci d'avance
Virus
- francois.
Salut peut etre les charbon de coller essay de taper(avec moderation)dessus avec un marteau si sa marche change les!
