Mon frère ma céder sa 205 GRD de 86 qui a dormi au garage pendant 4 ans.
Donc j'ouvre le capot je vois que la batterie est toujours branché donc je la remplace par une neuve, et je tente de démarrer ... le moteur tourne mais ne démarre pas.
Donc je regarde ce qui peut cloché je vois que la cuve du filtre à gazoil est percé donc direction casse et j'en prends une potable je l'installe ... purge ... démarre et ... toujours rien.
Je teste les bougies de préchauffages ... elle ne rougissent pas. J'en achète 4 neuves, je les teste elle rougisse pas non plus ...
Voyant le boitier de préchauffage scotché, je pars à la casse pour en prendre un. Je le monte ... démarre ... et toujours rien.
Pourtant les témoins du tableau de bord fonctionnent ainsi que le témoin de préchauffage.
J'accepte toute les pistes qui pourraient m'aider à la remettre en état de marche.
Merci d'avance
