Depuis 4 jours, j'ai un problème de démarrage sur ma Roland Garros 3 portes :
Elle démarre normalement, mais par 3 fois, elle a refusé de démarrer. En introduisant la clé et en la tournant, soit aucun voyant ne s'allume, soit les voyants s'allument mais au moment où le démarreur devrait s’enclencher, il y a un petit clic et plus rien, les voyants s’éteignent.
Il faut alors que je revienne à la position de sortie de la clé pour ré-essayer.
Des fois ça marche au bout de 2-3 fois, des fois au bout de 20 ou 30 fois.
J'ai pensé :
Soit un relais dans la boite à fusible, soit la batterie, soit le neiman.
J'attends avec impatience de l'aide car Je n'ose plus prendre la voiture de peur de rester en rade....
D'avance merci...
[Réglé] Problème de démarrage
- Michelst
Modifié en dernier par Michelst le mer. 16 oct. 2013 11:52, modifié 2 fois.
- Solstice
Re: Problème de démarrage
Il n'y a aucun relais. Il y a bien le fusible F2 qui alimente les voyants STOP/PRESSION HUILE & EAU, mais il n'alimente pas le démarreur.
Donc il y a de forte chance que ton neiman soit HS.
Modifié en dernier par JPB le sam. 12 oct. 2013 20:44, modifié 1 fois.
Raison : Les schémas électriques sont protégés.
- Solstice
Circuit démarreur: pas de fusible ou de relais
Modifié en dernier par JPB le sam. 12 oct. 2013 20:46, modifié 1 fois.
- Michelst
Merci pour ta réponse, je vais changer le neiman pour voir.
Par contre, j'ai entendu dire que les neimans de 309 vont également sur les 205, quelqu'un peu me confirmer cette information, car on m'en propose un gratos.
Sinon, il y a des différences entre les neimans des différentes 205 (diesel, essence, gti ou séries spéciales) ? .
- Michelst
Donc je vais changer le neiman...
J'ai déjà démonté l'ancien grâce à un tuto du forum, très facile, j'espère que le remontage ne posera pas de problème.
En fait, je vais récupérer des pièces chez un gars faisant du stock car et qui a une 205 qu'il n' pas encore préparée...
Donc demain après midi, c'est opération démontage de tout ce qui est valable.....
- Michelst
Voilà, remontage effectué, elle démarre OK je vais voir si ça dure dans le temps.
