bonsoir,
je viens vers vous pour que vous puissiez m'aidez étant donné que je n'aime pas trop toucher a l’électricité.
Mon problème : luminosité très réduite du tableau de bord ( je pense que c'est les ampoules)
: voici le vrais problème ^^ : c'est au niveau de mes feux de position et de croisement
les feux de position allumé, (vérifier devant la voiture), mais face as un mur a 1m de distance éclair rien du tout. Par contre mes feux de croisement quand as eux allumé on l'intensité des feux de positon et je ne comprend pas, en revanche mes feux de route fonctionnent parfaitement bien. comment faire pour résoudre mon problème: ( batterie a tester? alternateur a tester? changer les ampoules (j'ai des ampoules normale pour la voiture) mettre des ampoules nouvelles génération?)
merci a tous pour vos réponse.
probleme de phares
- duducharles
Re: probleme de phares
Bonsoir à toi,
la luminosité réduite du tableau de bord il faudrait tout démonter et nettoyer pour résoudre le problème
Pour ce qui est des feux de croisements, certainement ton commodo qui a rendu l'âme.
Cependant je ne comprend pas bien... est-ce que tes ampoules H4 s'allument bien quand tu passes en croisements mais ont juste une très faible intensité ? ou alors seules les petites 5W des veilleuses restent allumées ?
- vieuxbouc
Commodo à verifier en priorité, ton plafonnier éclaire bien? peut être une masse defaillante...
pense à mettrez un coup de nettoyant contact sur la platine fusible ça peut faire que du bien!
- two five
tu as peut être un variateur de lumière qui reduit l'intensité sur le tableau de bord; si c'est le cas, il est sous le volant plutot à gauche.
Quand t'auras le temps, mets ta 205 en signature ,comme çà c'est plus facile de t'aider.
pour l'éclairage des phares, probable un problème de masse, à vérifier derrière chaque phare tu as un connecteur de masses sous un plastique.
