Probleme de Pneus au controle technique
Ellias
Message par Ellias »
bonjour,
Ce matin en passant le controle technique de ma voiture le gars m'a indiqué que la dimension des pneus était incorrecte alors qu'ils ont été changé il y a peine 6mois.
D'apres ce qu'il me dit ce sont des 165 13 alors qu'il faut des 165 70 13.
La personne qui a changé mes pneus me dis que normalement les 165 13 (quoi doivent avoir un flanc de 80 ??) sont normalement acceptés sur les 205.
Quel est votre avis ? QUe dois je faire ?
Déplacé par biwann :wink:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Regarder dans les fiches (sur le site) la taille normale, regarder dans le tableau de la TNPF (lien dans le réglement) les tailles possibles par rapport à la taille d'origine.
ce n'est pas parce que du 165 80 13 se monte sur un modele de 205 que ça peut se monter sur d'autres modeles...
Si c'est pas bon pour ta voiture, va voir le mec qui t'a changé les pneus qu'il t'en remette d'autres à la bonne taille et gratuitement !
fabien72
Message par fabien72 »
moi sur la mienne j'etai monté en 165/70/13 T et j'ai mis du 165/65/13 T et ca passe.
Ellias
OK merci j'ai trouvé le tableau de la TNFP, mais quelqu'un pourrait m'aider a comprendre ?
Je pense que les jantes doivent etre en 13" mais je ne sais pas du tout comment voir ça ...
est il possible de savoir a quoi corresponde chacun de ces nombres ? j'avais lu ça sur le forum mais je n'ai pas compris grand chose.
fabien72
oui alors 165/70/13 T
ca correspond a: largeur / hauteur / diametre de ta jantes (T c'est l'indice de vitesse que ton pneu peut accepter)
Tony14
Message par Tony14 »
Alrs les dimensions correspondent à la largeur (165mm), le rapport hauteur/largeur (70%) et le diamètre intérieur du pneu ou de la jante (13 pouces). Ensuite tu as l'indice de charge (79) et l'indice de vitesse (T qui correspond à 190km/H).
D'origine ta voiture est équipée en 155/70R13 :
http://www.planete-205.com/modeles/fich ... 05-xrd.php
Comme monte équivalente, tu peux mettre des 165/65R13 mais en aucun cas des 165R13. D'ailleurs je crois que cette dimension n'équipe aucune 205.
Ellias
Merci pour les explications, la personne qui m'a changé mes pneus m'a pourtant dis quen ces pneus allaient sur les 205 ... bon alors je suis bon pour les changer.
Message par chamalow »
Décidément, je ne comprends rien à rien aux tailles de pneus... :?
Moi je suis en 145x80x13 sur mon Gr, et pas de soucis à priori...
Mon Sr est en 165x70x13 et pareil... :tristounet:
Tony14
chamalow a écrit :Décidément, je ne comprends rien à rien aux tailles de pneus... :?
Il n'y a aucune raison d'avoir des ennuis quand on garde la monte d'origine.
D'origine les SR sont en 165/70 13 et les GR selon les modèles sont en 145 13 ou 165/70 13.
Tu peux également mettre des 165/70 13 sur ta GR car cette dimension est équivalente au 145 13 (tableau équivalence)
Oui mais ce que je ne comprends pas, c'est quelles sont les différences entre les 145 R 13 et les 145 x 80 x 13???
Ou plutôt ici entre 165R13 et 165x70x13 ???
h0_noMan
Message par h0_noMan »
Pareil.
Par exemple ma GR est montée en 145SR13 = 145/80/13
Moi je suis perdu... :(
Tony14
par abus on écrit 145R13 à la place de 145/80 13.
Quand il n'y a rien d'écrit pour la série (rapport hauteur/largeur), ç'est du 80
OK :D
Dans ce cas, je coimprends mieux...
Ellias
Mais qu'est ce qui explique toutes ces differences sur des 205 pourtant similaires ( a premiere vue) ?
Une hauteur de flanc trop haute va changer quoi ?
