probleme de pression d'huile
fabien72
Message par fabien72 »
Bonjour
Je vous solicite car j'ai un soucis avec ma sonde de pression d'huile sur ma 205 gti 1.9l.
je voudrait savoir pourquoi aussi bien a froid qu'a chaud le manometre du tableau de bord m'indique toujour la meme chose, elle est a fond sauffe au ralentis ou la elle est a 4 bar.
De quoi cela peut il venir et ou est située cette sonde au cas ou je devrait la changer?
Merci d'avance fabien
oljd
Message par oljd »
les sonde sont fragiles sur les gti, bref a froid 6 bars a chaud ralentit 2 bars, sinon a chaud 4.
fabien72
oui je l'ai vu aussi ca mais mon probleme peut venir de ma sonde vous penser ou d'autre chose?
gregtroyes
Message par gregtroyes »
Ma 105cv est toujours a 2 /2,5, la sonde doit etre morte, mais ou est elle située ? sur le cartère d'huile ou entre le démareur et l'alternateur ?
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1991 - 242500kms
205 CJ de 1994
205 CTI de 1991 - 155000kms
fabien72
ok sinon a par la sonde ca peut venir d'autre part?
fabien72
Personne ne peut me dir d'ou ce probleme peut venir?
Message par chamalow »
L'aiguille de ton mano peut être bloquée. :tristounet:
Ca arrive...
Sinon, ta sonde est grippée (environ 90€ la sonde)
Elle est située juste à droite de l'alternateur, sur le bloc, derrière le collecteur d'admission. :wink:
C'est la plus grosse des deux sondes qui se trouvent à cet endroit.
La plus petite, c'est la pression minimale. :wink:
mamour
Message par mamour »
Moi ma sonde indique 4 bars à froid, 2 au ralenti et 4 en acceleration.
Elle peur varier entre 2 et 4 bars en roulant.
fabien72
non l'aiguille bouje bien et je vais prendre une photo de cette fameuse sonde pour comfirmation.
fabien72
voila la sonde je pense mais comment la demonté????
fabien72
et voila ce quel m'indique au compteur
micky_40
Message par micky_40 »
Tu as nettoyé la cosse? ca remarche peut etre après?
Moi, je pense que tu devrais commencer par faire le plein...
fabien72
oui je l'ai demonter netoyer puis remonter mais rien
fabien72
oui aussi :D
