probleme de vitre
kerjon
- oljd
Florian
Florian
Je viens de regardé ma porte mes trou non pas l'air d'avoir été agrandi.
Enrevenche j'ai peut etre trouvé le probleme, j'ai remarqué que je peux déplacé la fenetre de la gauche vers la droite et inversement. Je pense que c'est le mecanisme qui doit avoir un probleme.
Est-ce que c'est le meme mecanisme pour les vitre electrique et manuel ?
- HiFuGa
Florian a écrit :Salut
C'est simplement que ta vitre n'est plus dans ces rails sur les cotés !!!
boys52
Re:
Salut a tous je remonte le topic car même problème avec ma vitre électrique coté conducteur...kerjon a écrit :Voici une photo de la portiere de ma voiture, les trous sont devenus ovales!!
Après avoir démonté le panneau de porte et resserré tous ce que je pouvais toujours le même souci...
Et aprés avoir bien cherché j'ai remarqué que l'écrou du bas sur la photo a Kerjon servé a tenir ça...
Alors ma question est:Est ce un morceau de mon ciseaux ou bien ce bout de métal est comme sa normalement????
J'attends vos réponses les connaisseurs car la je bloque...merci d'avance a tous
Ps:En faisant clik droit puis afficher l'image on obtient la photo..désolé je n'ai que ça pour le moment
- chtit205
Re: probleme de vitre
tu t'est tromper de lien, tu nous a mis le lien vers la page là ou il y a tous les autre type de lien pour afficher une photo
donc voici ta photo:
on dirait un bout de ciseau de casser, là ou y'a un goujon
c'est bien la vis sur le centre c'est ça ?
si c'est bien ça, donc ton ciseaux est cassé, il faut le remplacer
boys52
ok merci pour la photo et effectivement c'est bien la vis que l'on peut voir au millieu...
Donc tu me dis que c'est le ciseau qui est cassé donc il ne me rste plus qu'a en racheter un
Sinon bizarre j'ai resséré avec l'ecrou restant et la vitre remonte correctement...est ce necessaire que je le change ou je peux le laisser comme ça????
Dernier point existe t'il plusieurs modeles de ciseaux ou ce sont tous les meme et la fourchette de prix c'est combien???
En tout cas merci a toi pour la reponse
- chtit205
necessaire de le changer, si il est bien casser oui uil vaut mieux, le ciseaux ne va pas être maintenus comme il faut et sa peut revenir sans arret
voir casser a d'autre endroit
sinon en casse ce doit être environ 10/15€ je pense, j'en ai acheter un y'a pas longtemps mais c'était avec d'autres pièces donc je peut pas te dire exactement
en neuf y'a pas vraiment d'intérêt, sa ce trouve très facilement en casse
et en neuf le prix dépend du modele
car y'en a plusieurs, ceux pour trois portes sont plus long que ceux pour 5 porte, puisque la porte est plus longue
et après y'a ceux pour vitre électrique ou manuel
vitre électrique vont être bien plus cher bien sur
boys52
Merci a toi le Chtit pour m'avoir eclairer et avoir pris le temps de me repondre...
Peace
Peace
