Voilà mon problème, en allant au bois je suis tombé en panne avec mon 4x4 (moteur 1.9td psa de 92cv). Lorsque je tourne la clef le fusible de 15a (bleu) pète et le voyant de préchauffage de s'allume plus au tableau de bord. Malgré tout j'entend quand même le démarreur se lancer "normalement" mais le moteur ne démarre pas. J'ai changé mon boitier de préchauffage mais la panne persiste.... J'ai réussit a démarrer une fois ou deux en branchant l’électrovanne de stop sur le plus de la batterie, mais je dois caller pour arrêter le moteur et ensuite c'est retour a la case départ, même problème... L'électrovanne est branchée sur un relais, que j'ai également remplacé, en vain....
Le fusible commande, la marche arrière, le boitier de préchauffage, la montre qui est dans l'habitacle, un plus permanent juste derrière le tableau de bord et l'électrovanne de stop.
Help me please !!!
si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci d'avance
cordialement
Arnaudverland
