[REGLE]Problème démontage Flasque arrière
Fiches Pratiques Freinage
Re: Problème démontage Flasque arrière
C'est aussi avec ça que j'extrais les vis pétées avec le sourire. :lol:
JPB a écrit :On se demande comment on faisait quand la loctite n'existait pas. :lol:
Perso, j'ai déposé mes flasques sans chalumeau avec ça. :)
la vache ça rigole pas niveau outillage
:shock:
Moi j'utilise un grand mat d'antenne,elle me me permet de desserrer les écrous de cardans récalcitrants,par contre j'ai éclaté une douille de 19 premier prix,parce qu'un pote qui est un mutant niveau force serre toujours ses roues comme un malade.
:gene: :suspect:
maltais95
Message par maltais95 »
Bon flasque démonté, celle avec la clé BTR cassé irrécupérable, avec le peu de matos que j'ai, j'en ai donc démonté 2 autres, la premier sans problème, par contre le 2ème, une vis a foiré et je n'avais pas le diamètre au dessus, j'ai donc changé de flasque, sur cette dernière aucun soucis de démontage, sauf quand je vais pour payer je m'aperçois que c'était du lucas :snif:
Sinon pour démonter j'ai utilisé un cliquet avec la douille facom. pour le remontage j'ai acheté neuf les vis et rondelle, pour 10€ à peu près.
merci de vôtre aide!
PLGJFL205
Re: [REGLE]Problème démontage Flasque arrière
Message par PLGJFL205 »
maltais95 a écrit : pour le remontage j'ai acheté neuf les vis et rondelle, pour 10€ à peu près.
:applaudit: :applaudit: :applaudit: :applaudit:
Edi
Message par Edi »
Salut JPB,
J'ai cherché ces outils dans le commerce mais je ne les trouve pas. Je pense qu'ils seront un bon investissement. Tu les a acheté ou ?
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
maltais95
ces outils c'est pour les pro en mécanique!
Tu peux utiliser ce genre de douille pour exemple ce n'est pas celle la qu'il faut prendre, a AD ils ont tout ce qu'il faut:
http://www.pourvotreauto.com/web/pourvo ... 4--Iziflux
Hedom
Message par Hedom »
bonjour
pour les vis ne serait ce pas plutôt : CHC classe 10.9 Diam 8x100-20 (clé 6 pans Allen) ?
205 Junior de 1992 - 330000kms
Revenir à « Freinage »
