Edit DjDavOnline: Edition du titre un peu plus explicite
Probleme electrique: Autoradio sans + permanent
betty11
bonsoir j'ai un petit probleme avec ma 205xl! voila je m'explique. j'ai recement acheter un autoradio et apres l'avoir branché correctement il ne memorisait pas les stations de radio!!!! apres avoir longtemps cherchée la solution je me suis apercue qu'en fait je n'avais pas de +permanent!! j'ai bien le cable blanc mais il ne fait rien!! j'ai le +apres contact ma masse les fils pour les hp! tout y'est mais le plus permanent ne fonctionne pas! je voudrais savoir comment je pourrais faire! merci pas avance de toutes vos reponses et encore une fois bonne années.
nesta13
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Pour récapituler si on a bien compris/
Sur la 205 le branchement d'autoradio est assez facile:
Branchement Autoradio
Un Autre Topic
Recherche sur Autoradio
En gros tu as 3 fils pour l'alimentation, de grosse section (epaisseur)
Un vert/jaune, c'est la masse
Un Bleu turquoise, c'est le + après contact
Un Blanc, c'est le + permanent.
Ce dernier te fait défaut, j'ai plusieurs question:
1) As-tu vérifié avec un voltmétre (entre le fils blanc et le vert/jaune) que tu n'as pas 12v ?
2) De mémoire, il y a deux fusibles pour l'autoradio, 1 pour le + permanent, et un autre pour le + après contact.
Les fusibles sont: F3 (25A) et F7 (25A)
Un Autre Topic
- FlashMcQueen
vérifies bien la continuité de tes fils d'alimentation autoradio...
le plus permanent, le plus après-contact, la masse...
ici où se trouve mon message...
Pour appuyer les messages précédents voilà le schéma de branchement.
betty11
merci beaucoup pour vos reponses j'ai bien verifié entre le fil blanc et le vert et jaune je n'ai rien! entre le bleu et le fil vert et jaune j'ai 12v apres avoir mis le contact! mon allume cigare ne marche pas! lol il fonctionne lorseque je connecte le fil blanc avec le bleu et que je met le contact!!!!! bizzarre non??!! lol je n'y comprends plus rien!
- DjDav
betty11
- Tit' Moket
Salut à tous !!!
J'en profite pour résoudre mon problème car moi je n'ai pas un + permanant mais 2
et biensur pas le "+ après contact" ce qui est un peu embetant car il ne faut jamais oublier d'éteindre le poste avant de sortir de la voiture!!! Comment l'obtenir sans risque de problèmes? Peut t-on obtenir un + accessoires (pour que le poste s'alume quand on veut et sans le contact)?
merci à tous d'avance...
betty11
- DjDav
