probleme électrique avec ma junior
Benj90
Message par Benj90 »
Bonjour voici se qui m'arrive, ma 205 a un petit souci lorsque je roule avec phare ils sont failble, j'ai plus beaucoup de lumière sur le tableau de bord, plus de ventilation, et sa fume tout noir comme si j'avais les gaz pas brûler!
J'ai donc pensais que c'était l'alternateur, je l'ai changer mes c'est toujours pareil
Vous pensez que sa peut être quoi?
Merci d'avance
205 Junior de 1991 - 171410kms
FlashMcQueen
Re: probleme électrique avec ma junior
Message par FlashMcQueen »
testes ton alternateur et ta batterie avec un multimètre, et dis-nous quoi.. :wink:
adrec
Message par adrec »
Benj90 a écrit :'ai donc pensais que c'était l'alternateur, je l'ai changer mes c'est toujours pareil
Cela ressemble plus à un problème de batterie qui va rendre l'âme ou un mauvais contact.
- vérification de la tension de la batterie (moteur arrêté et démarré)
- vérification de l'état des bornes de la batterie et des câbles qui s'y fixent + vérification du serrage
- vérification de la tresse de masse au niveau de la boîte de vitesse (oxydation, desserrée)
Pour la fumée noire, c'est parce-que le circuit d'allumage est sous-alimenté, donc mauvaise combustion.
Sinon, elle démarre sans problème ? c'est assez surprenant que ton démarreur ne subisse pas le même problème
Benj90
Oui elle démarre sans souci la batterie et le démarreur on été changée il a environ 6000km :suspect:
maltais95
Message par maltais95 »
Attetntion c'est une panne à retardement l'alternateur, tu vas perdre, tes phares, klaxon, essui glace qui ralentisse, et après tu ne pourra plus démarrer!
Vérifie les tensions!
Rudy
Message par Rudy »
Il serait utile de vérifier les retours de masse.
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
Benj90
Problème résolut c'était l'alternateur celui que j'ai achter était aussi hs donc j'en n'ai remis un autre et sa roule :bien:
Merci pour tout vos conseille :bien: :bien: :bien:
