problème électrique
problème électrique
Bonjours a tous je m'appelle Yannick je possède une 205 TD de 92 et la j'ai un soucis électrique tout d'abord j'ai le voyant de batterie qui reste allumé peu de temps après avoir démarrer ensuite sur le tableau de bord la jauge de carburant ne fonctionne pas ainsi que le niveau de température et les clignotant ne marche plus et la ventilation ne marche plus aussi alors je me suis dit "un fusible de cramer" j'ai vérifier ils sont en parfait état es que sa pourrais venir du relais ou autre ? ? ? ?
Re: problème électrique
Il y a en effet un point commun pour tous ces éléments : le fusible 2 de 25A (en partant de la gauche).Yannick19 a écrit :j'ai le voyant de batterie qui reste allumé peu de temps après avoir démarrer ensuite sur le tableau de bord la jauge de carburant ne fonctionne pas ainsi que le niveau de température et les clignotant ne marche plus et la ventilation ne marche plu
il est possible qu'il donne l'apparence d'être bon alors qu'il est en partie cramé ou le filament s'est brisé par l'usure/vibration.
=> A tester au multimètre ou remplace le !
S'il est OK, alors, vérifier qu'il y a du 12V au niveau de ce fusible.
Je pense que ce problème est lié( problème de potentiel entre l'alimentation du voyant et le régulateur de l'alternateur.Yannick19 a écrit :j'ai le voyant de batterie qui reste allumé peu de temps après avoir démarre
Selon le modèle, ce voyant et aussi l'excitation de l'alternateur, est protégé par le fusible 1 ou 2.
