bonjour amis 205
J'ai un problème avec ma 205 génération diésel de 1997.
Lorsque j'actionne mes essuies glace avant, ils fonctionnent sans souci mais lorsque je les stoppent, ils s'arrêtent en plein milieu du pare-brise.
Ils ne reviennent plus à leur place d'origine soit en bas du pare-brise.
Je ne comprend pas.
D'après vous d'où pourrai venir le problème ?
Merci de votre aide.
problème essuies-glace avant
- PLGJFL205
Re: problème essuies-glace avant
Deux explications possibles à ton problème, elles sont toute deux mécaniques :
a) C'est un problème de came mécanique à l'intérieur du moteur d'essuie-vitre.
Il y a dans ce moteur une came d'arrêt qui pilote un contact qui permet d'arrêter les balais dans la position "en bas du pare-brise".
Cette came peut être faussée.
b) C'est un problème de positionnement de l'ensemble manivelles qui est décalé (décalage du méplat).
Dans les deux cas, pour vérifier, il faut que tu accèdes au mécanisme de manivelles et au moteur d'essuie-vitre
Merci mais désolé, j'ai rien compris.
Je n'y connais rien en mécanique, mais faute de moyen je me retrouve obligé de faire tout ça moi même.
C'est pour ça que certain terme peuvent être inconnu pour moi, alors veuillez m'en excuser.
C'est quoi la came mécanique / came d'arrêt ? à quoi ressemble le moteur d'essuies glace ? comment il se démonte ?
Et c'est quoi le décalage méplat ?
Mais comment on répare tout ça ?
- PLGJFL205
Alors commence ici :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 528#355528
Merci pour la fiche, grâce à ça, je vais pouvoir essayer de le réparer.
Mais normalement, en aucun cas j'ai besoin de changer la pièce ?
C'est juste un réglage à faire ?
- PLGJFL205
Tu ne le sauras que lorsque tu auras le mécanisme devant toi...ramzouz a écrit :... Mais normalement, en aucun cas j'ai besoin de changer la pièce ?
Merci je vais m'en occuper tout de suite
Merci pour tous tes conseils, je viens de tout démonter, j'ai tout nettoyé et j'ai tout remis, conclusion problème résolu.
Tout fonctionne nickel.
Par contre impossible de remettre la visse sur le petit bidule quand on revisse le moteur d'essuies glace.
Le moteur va juste bouger un peu. Est-ce grave ?
- PLGJFL205
