Problème faisceaux luxe
nac38
Message par nac38 »
Bonjour a vous, je suis nouveaux sur ce site :) On m'a indiquer de poster mon problème dans cette section.. je rencontre un problème déjà rencontrer par certaines personne du site mais je n'arrive pas a le résoudre si vous pouvez m'aidez ça serait très gentil car honnêtement je galère vraiment surtout que je viens de me lancer dans la restauration de ma 205 étant jeune étudiant et pauvre en expérience :( . Alors je vous explique je possède une ancienne 205 XLD de 90 et jy est ajouter un faisceaux luxe mais une seule broche parmis tous me pose un probleme car elle est trop petite pour accueillir celle du nouveaux faisceaux. La prise femelle(marron) est trop petite par rapport a la prise male du faisceau luxe(blanche). Mais même en transférant les fils vers lancien faisceau afin que les numero des fils correspondent en face a face eh bien il s'avere que tout marche sauf les veilleuse et l'eclairage du tableau de bord et du compteur :( Je suis perdu !! A l'aide s'il vous plais
yosking90
Re: Problème faisceaux luxe
Message par yosking90 »
Pour l'éclairage du tableau de bord et compteur, tu doit avoir une cosse branchée sur rien ( Cosse marron, avec 3 fils vert) un peu en dessous de ton comodo gauche. Cette cosse doit être branchée sur un rhéostat ( Qu'il faut généralement acheter avec ton faisceau luxe...), OU plan B, sur ton cache colonne de direction inférieur, tu as un petit rectangle amovible, tu branche ta cosse dessus, cela shuntera le signal et tu devrais avoir de l'éclairage.
Concernant tes veilleuses, je ne sais pas !
Tiens nous au jus ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
nac38
Message par nac38 »
C'est tout bon j'ai résolu le probleme jai donc tout simplement fai touché le fil 55 move du faisceau luxe de la prise blanche lateral avec le 55a et 55r jumeler(vert et orange) et sa a tout fais marcher!! Mercii quand meme
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Si tu penses que ton problème est Réglé, alors édite le titre de ton premier post.
Problème faisceaux luxe => [Réglé] Problème faisceaux luxe
