probleme frein a main
Fiches Pratiques Freinage
tintin29
Message par tintin29 »
bonjour
suite a un CT j'avais frein de stationnement:efficacite globale insuffisante :roll:
donc apres reflexion j'ai changer un cable de frein a main qui etait vraiment pourri
mon probleme est comment regle le serrage de l'ecrou au niveau du frein a main ???
205 Dturbo de 1991 - 135000kms
vincent62200
Re: probleme frein a main
Message par vincent62200 »
Normalement tu as la vis sous le cache plastique de frein à main dans l'habitacle à serrer, et à tu vérifier l'état de tes garnitures et tambours ?
Merci de renseigner, ton profil car la on ne sait pas si tu as un train AR à disque ou tambour et aucune infos sur ta voiture...
205 Junior de 1990 - 134500kms
maltais95
Message par maltais95 »
Pour regler ton frein a main tu comptes 4 crans, si en poussant la voiture bouge, ca veut dire que tu n'as pas assez serre!
comme dis plus haut il faut logiquement controler la cote des tambours et l'etat des garnitures!
tintin29
merci pour vos reponses rapides
il sagit d'une 205 TD annee 1991 (je vais renseigner mon profil)donc freins tambour
les garnitures et tambours sont bons
le probleme s'est que lorsque je serre l'ecrou au niveau du frein a main (5ème cran)jusqu'a bloquer la roue, lorsque je dessere mon frein a main la roue ne tourne plus librement !!!!!!on sent le frottement garniture tambour.
maltais95
ca doit etre grippe a l'interieur, pas le choix que de demonter et de checker!
didoux
Message par didoux »
Bonjour
Le frottement que tu sens lorsque tu tournes tes roue n'es pas alarmant (Tant que les roues tournent c'est pas grave je pense, cela peut etre juste tes machoires qui sont en position leche sur tes tambours).
Apres il faut pas que tu es de désequilibre d'une roue a une autre ou une roue bloqué frein a main détendu.
je te conseille de :
1/ lever les 2 roues arrieres
2/Détendre complétement ton frein a main ( les roues doivent tourner), si c est pas le cas faut démonter tes tambours et vérifier la cause.
Si tes roues tournent:
3/Frein a main détendu , essaye de rapprocher les segments pour rattraper un éventuel déséquilibre( voir topic sur le site intitulé "Changement frein arriere" ,on y explique que par l'arriere du flasque tu peux passer un tournevis par un oeillet bouché d' un bouchon en plastique mou, tu le retires avec un tournevis et tu fais levier contre le segment vers le contact du tambour ) .
Faire cette manoeuvre pour les 2 tambours
4/ Tendre ton frein a main en vissant l'ecrou de 13,roues arrieres levées ( moi je met 3 crans : roues bloquées), position zero (les roues tournent)
Courage
205 Color Line de 1992 - 208000kms
Retourner vers « Freinage »
