probleme injection 205 TD
205 forever
Message par 205 forever »
Bonsoir Messieurs
Depuis quelques temps ma TD cale à froid après le demarrage , elle démarre d'ailleurs toukours très bien même à froid par contre au passage 1 ere 2 eme elle cale à chaud si je lache l'accelerateur d'un coup elle est à la limte de caler avant de reprendre un regime de ralanti de 1000 trs que je trouve d'ailleurs trop elevé je pense
Quand j'accelère elle est molle jusqu'à 3000 trs ou là on sent que ça tire bien mieux , en tapant un peu dedans je me suis rendu compte aussi qu'a partir de 4000 trs elle semble bien s'éssoufler :suspect: limite coupure d'alimentation :suspect: Elle a 373 000 kms et je pense qu'elle a été bien "mal" bricolée : me suis rendu compte quand j 'avais changé le radiateur qu'il n'y avait qu'un seul ventilateur
Bref elle est montée avec la pompe Lucas mais je pense qu'elle a besoin d'une bonne remise en forme
Comment pourrais je tester la capsule qui gere l'injection en fonction de la pression du turbo ?
Elle roule evidemment mieux que mon XAD qui a 620 000 kms mais je pense qu'elle pourrait faire bien mieux ! elle sort du CT donc comme la XAD elle n'ira pas à la poubelle !
Merci pour vos retours :bien:
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
Re: probleme injection 205 TD
Je penche pour une prise d'air du réchauffeur de GO si celui ci est toujours en fonction :voyons:
A tu mis en place une durite translucide en amont ou aval du filtre à gazole ?
La membrane de suralimentation tu peu vérifier son état en déconnectant la durite prise dessus !
Si tu a du Go qui en sort,membrane HS :roll:
205 forever
faf 29 a écrit ::hello:
Et oui ! comme un couillon j'ai pas pensé à poser une durite transparente je devrais faire ça
et effectivement concernant la durite qui arrive à la "capsule" il me semble bien qu'elle etait gazoleuse ... :0
Il faut que je confirme ça , par contre le réchauffeur sur une TD je vois pas trop ou il est , j'avoue qu'autant le D tout est simple et visible facilement autant sur un TD c'est un peu ... bordelique :mrgreen: je viens de refaire l'alternateur et la dépose / repose n'est pas des plus facile ...
J'ai l'impression que l'on retrouve les memes pb que sur ma 605 2.5 TD
Bref je vais zieuter ça et je ferai un retour ici :bien:
me reste à trouver ou est le rechauffeur et ou commander une membrane ? ( diesel 13 ? )
Merci :bien:
Le réchauffeur est côté distribution a l'arrière du bloc :wink:
Pose une durite transparente pour voir si c'est bien lui le fautif mais de toute façon ,il sera un jour source de problèmes :gene:
La durite de suralimentation doit être sèche et oui tu trouve la membrane sur les sites de diéseliste en ligne :bien:
Le hic est qu'il y a deux réf ,je ne saurai te dire laquelle convient au PI Lucas :gene: Avec le n° de la PI je pense !
205 forever
Y aurait il d'autre site "mazout que auto13 diesel
j'aime bien celui ci mais pour trouver une ref c'est d'un lourd !!! et finalement on trouve pas ...
Que veux tu dire par durite de sural dure ?
Bon comment dire ... me suis pris une 306 HDI cet après midi :mrgreen:
Bref ça ne change rien à mon souci
Merci :bien:
205 forever a écrit : Que veux tu dire par durite de sural dure ?
J'ai pas dit "dur" mais sèche :lol:
Sans gazole a l'intérieur quoi ::d
https://www.autodiehtml3.com/suraliment ... 0-634.html
https://www.autodiesel13.com/suraliment ... n-650.html
Un exemple ,je ne suis pas sur de la référence! Je vais voir si Peugeot box donne plus d'info :wink:
Un tuto simpa :
http://www.planete-205.com/forum/change ... 56805.html
205 forever a écrit :Y aurait il d'autre site "mazout que auto13 diesel
Merci :bien:
L'utilisation du site auto13diesel est assez simple,surtout qu'il n'y a pas 10000 références pour la membrane de suralimentation,on ne trouve que deux références,une 306 HDI c'est bien mais ce sera le début d'autres problèmes;injecteurs qui fuient,débitmètre,potentiomètre pédale(baie moteur),faisceau électrique qui vieillit mal...avec les incontournables codes défaut p0220.....tout en sachant qu'une 306 HDI sur deux a déjà eu en concession le remplacement de la pompe à injection,du calculateur et de la pompe de gavage.
EGranier73
Message par EGranier73 »
bonjour , n'hésite pas a contacter auto diesel 13 par mail. moi je ne savais pas quel joints pare flame choisir , ni quel bague d'accelerateur et quelques autres truc le conseiller super sympa m'a tout donné par mail sous 48 h!
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Revenir à « Diesel »
