Problème klaxon bizarre [Réglé] par changement de platine
chvel
Message par chvel »
Bonjour , je vous explique mon problème donc je n'ai plus de klaxon du tout.
Fusible ok, j'ai demonté mon klaxon et je l'ai testé directement sur la batterie , il fonctionne. J'ai donc testé si y avait bien du jus qui arrivé au niveau des cosses klaxon quand j'active au niveau du commodo. La c'est étrange : quand le klaxone nest pas connecté j'ai bien du 12v voir un peu moins 11.7 au niveau des cosses mais quand le klaxon est connecté, j'ai 0V au borne des cosses et le klaxone ne fonctionne pas.quelqu un peut t il m éclaicir la dessus
Modifié en dernier par chvel le jeu. 13 déc. 2007 11:00, modifié 5 fois.
gaetan80
Message par gaetan80 »
ca serait pas le commodo ?
chvel
Message par chvel »
tu penses que ça pourrait venir du commodo? mais c'est bizarre alors du fait que quand le klaxon n'est pas branché je retrouve bien une tension au bornes des causses en activant le commodo bien sur.
PS : J'ai toujours mon problème de dégivrage fusible et relais ok. pas de tension qui arrive
gaetan80
a oui en effet c' est bizarre ! c'est un klaxon avec deux bornes ?
chvel
Message par chvel »
oui c'est le klaxon d'origone, une masse et un +12V. je vosi vraiment pas de où ça peut venir idem pour mon degivrage je patoge
chvel
Message par chvel »
Personne pour m'aider?
chtit205
Message par chtit205 »
attend un peu hé, t'a poster ton message y a une heure, les gens du forum on une autre vie, il ne sont pas la 24H sur 24 :lol:
pour ma part par contre je ne vois pas d'ou peut venir ton probleme
205 GR de 1990 - 214600kms
barboun
Message par barboun »
2 cosses? ta le + et -.verifie que ça soit bien branché car tu doit aussi avoir le moins par la patte de fixation.
chvel
Message par chvel »
quand ej dit cosse pour le - c'est la patte de fixation
sc62
Message par sc62 »
ca va etre chaud pour toi de reparer ton klaxon :lol:
facon ten a pas besoin puisque c'est interdit de l'utiliser en ville. et par chez nous en campagne avec les tracteur il t'entendent pas!!!! :wink:
ricou
Message par ricou »
Les cosses sont peut être un peu gripées prend un bout de scotch brith et nettoie tout les endroits où il y a contact :wink:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
sc62
Message par sc62 »
je pense qu'il ne faut pas non plus le prendre pour un debutant!!! tout le monde auré fait ca en premier :wink: :!: :!: :!:
n'est ce pas chvel :roll:
chvel
Message par chvel »
y a pas d'oxydation ,j'ai poncé tous les contacts
chvel
Message par chvel »
jevien sde vori le schéma électrique du cablage klaxon et ej vois un composant nomé M743. C'est quoi ce composant? un relais?
sc62
Message par sc62 »
salut, j'ai reflechis cette nuit mais pas de lumiere :(
desolé chvel :wink:
