Je voudrai être aidé car j'ai un petit problème avec ma 205 qui est une Sacré numéro TD 3p de 1994. En fait c'est la vitre coté passager ( vitres électriques), depuis un petit moment je peux seulement descendre la vitre mais pas la remonter. J'ai tout démonter et j'ai essayer de bidouiller un peu mais sa ne marche toujours pas . Du coup je l'ai remonter a la main et je l'ai bloqué pour le moment. Je pense que c'est un faux contact mais je ne suis pas sur donc si vous pouviez me dire d'où cela pourrait venir sa serait pas mal. Voila je vous remercie par avance.
[Réglé] Problème moteur vitre
- Peco92
Dernière modification par Peco92 le sam. 28 mai 2011 19:19, modifié 1 fois.
auro
Re: Problème moteur vitre
salut à toi est ce que tu as essayé de chunter la commande et voir si cela ne viens pas d'elle ? est ce que le moteur peine à descendre ?
- SRDturbo
Problème de faisceau certainement, ou alors les interrupteurs. Pour que ça ne marche que dans un sens c'est qu'une des masses n'y est plus.
- Peco92
ok ben je vais essayer de regarder un peu demain et je vous dirai si j'y suis arriver !
- SRDturbo
Tiens voici le schéma de principe:
Quand ça ne marche que dans un sens le plus souvent ce sont les fils 94ba ou 96be, ou les connecteurs ou encore un des deux boutons.
Patrice13
J'avais quasi le même soucis que toi, parfois la descente ou la montée ne marchaient plus et les moteurs étaient vraiment très lent.
J'ai demonté complètement les boutons de commande de levée/descente ... ils étaient remplis de poussière/morceaux/plastiques ... bref tout ce qu'il fallait pour obstruer le contact par intermittence.
Ce n'est pas trop dur à demonter mais il faut y aller delicatement pour ne pas tout casser.
Pour le remontage, la galère c'est de remettre la petite languette en métal qui assure le contact.
Bon courage.
Bon courage.
- [Flo-XR]
je pense a une masse débranché, j'ai eu le même souci sur une 405 au lycée, j'ai trouvé une masse débranchée, c'est surement ça!
- Yann60
J'ai eu ce même problème, qui a disparu en changeant les interrupteurs
Essaie déja en inversant les 2 interrupteurs de la vitre passager. Si celui coté conducteur est HS, l'autre ne fonctionnera pas
- Peco92
Bon c'est bon enfin j'ai trouver ! en démontant le vide poche j'ai trouver un vis a bois beaucoup trop long pour le faire tenir qui avait endommager les fils et du coup ils se touchaient et cela faisait faux contact !
Donc j'ai tout bien refait et ça marche impeccable maintenant
