[réglé]Problème niveau d'huile
speakman
Message par speakman »
J'ai une petite question, bon je suis pas un pro en mécanique donc me jugé pas svp :gene:
J'ai voulu faire un contrôle de mon niveau d'huile, jusque la classique, sauf que ! (voir la photo ci jointe)
Bah je comprend pas, j'ai 2 points d'huile, et rien au milieu, donc j'ai remis de l'huile, exactement la même que j'avais de base quand j'ai eu la voiture (dans le doute je sais qu'au dernier relevé que j'avais j'était au centre)
J'attend 2-3 min, rien pas de changement, donc je suis partie faire 2-3 trucs revenu 3H après, rien non plus, donc j'ai du allé au boulot, j'ai et de retour chez moi une fois la voiture froide, même chose toujours les 2 même points et rien au milieu.
Alors mes questions c'est : Pourquoi j'ai ce problème la ?
Faut-il que je rajoute de l'huile ?
Fasse une vidange ?
Hésité pas je suis preneur !
Modifié en dernier par speakman le mar. 7 sept. 2021 11:55, modifié 1 fois.
Re: Problème niveau d'huile
Ben là je pense que l'huile touche à peine le bas de la jauge!
Tu as rajouté combien entre les 2 contrôles du niveau?
Rajoute un bon demi litre et recontrôle.
205 SR de 1989 - 251200kms
speakman
Kurt a écrit : mar. 7 sept. 2021 10:03 Ben là je pense que l'huile touche à peine le bas de la jauge!
J'ai rajouté entre 1L et 1,5L à peu près
:shock: ah oui quand même.
Il s'est passé combien de temps/km entre ton contrôle où tu voyais clairement le niveau entre les 2 encoches et maintenant?
Tu rajoute bien l'huile au bon endroit ? (En ouvrant le puits de jauge à huile)
speakman
Kurt a écrit : mar. 7 sept. 2021 10:29 :shock: ah oui quand même.
Ca fait 1 mois tout pile, et j'ai fait environ 2000 km (c'est exceptionnel)
Dans les 2000 Km j'ai 1000 km d'autoroute, ce qui justifie (peut-être comme je dit je suis un néophyte en mécanique) la consomation d'huile
speakman
Ca fait 1 mois tout pile, et j'ai fait environ 2000 km (c'est exceptionnel pour la voiture d'avoir fait autant de km en si peut de temps)
Oui, je me suis renseigné j'ai mis l'huile au bonne endroit, j'ai eu un doute par un moment mais c'est au bonne endroit
yosking90
Message par yosking90 »
Quelques questions :
- c'était la première fois que tu faisais le niveau d'huile ? Si oui, se pourrait t-il que la jauge ai été remplacée ?
- De quand date la dernière vidange ? Avec quelle huile ?
Dans tout les cas, une voiture en bonne santé ne consomme pas ou très peu d'huile.
205 XRD de 1993 - 404000kms
speakman
yosking90 a écrit : mar. 7 sept. 2021 10:48 Salut,
Salut !
Non c'était pas la première fois (comme je disais plus haut je l'ai fait il y 1 mois auparavant)
La vidange à était faite quand j'ai eu la voiture donc au mois de Mars (fin mars pour être plus précis) avec l'huile " 15W-40 Totale ACTIVA 5000 spéciale Diesel" c'est que l'ancien propriétaire ma dit en tout cas
yosking90
Si le niveau était OK il y a un mois, alors tu as perdu un grand volume d'huile. Pas de tache la ou tu te gares ?
speakman
yosking90 a écrit : mar. 7 sept. 2021 11:22 Si le niveau était OK il y a un mois, alors tu as perdu un grand volume d'huile. Pas de tache la ou tu te gares ?
C'est la première chose que j'ai regardé, et non, pas de fuite, en tout cas j'en vois pas et j'en ai pas aperçu
yosking90
Dans tout les cas, tu ne peux pas rouler sans huile. Donc soit tu complètes jusqu'à atteindre le niveau, soit tu fait une vidange complète. Et ensuite surveillance du niveau et de toute tache d'huile.
Si pas de fuite sur le sol... Il n'y a pas de secret c'est que l'huile est passée dans le moteur. Dans ce cas la ce sera génialement beaucoup plus gênant.
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Salut, regarde dans quel état est ton liquide de refroidissement (bon généralement c'est plutôt le liquide de refroidissement qui va dans l'huile et pas l'inverse) et si ta voiture fume un peu bleu (huile qui passe dans les chambres de combustion)
205 GTI de 1988 - 203000kms
En complément des contrôles conseillés plus haut regarde aussi l'état de ton filtre à air.
Est-il gorgé d'huile?
C'est possible que de l'huile passe par le reniflard et se retrouve dans le boitier de filtre.
speakman
yosking90 a écrit : mar. 7 sept. 2021 11:28 Dans tout les cas, tu ne peux pas rouler sans huile. Donc soit tu complètes jusqu'à atteindre le niveau, soit tu fait une vidange complète. Et ensuite surveillance du niveau et de toute tache d'huile.
Ok merci du conseil, en tout cas j'ai remis de l'huile et effectivement, j'arrivé pas à voir ou était l'huile car tout simplement il me resté pas grand chose :gene:
Donc problème réglé, Merci à tous pour votre aide !
speakman
Jacquesdu67 a écrit : mar. 7 sept. 2021 11:42 Salut, regarde dans quel état est ton liquide de refroidissement (bon généralement c'est plutôt le liquide de refroidissement qui va dans l'huile et pas l'inverse) et si ta voiture fume un peu bleu (huile qui passe dans les chambres de combustion)
Salut ! Problème régler il manquait pas mal d'huile, mais par contre je ne constate ni de mélange, et la voiture ne fume pas du tout, mais merci de ton aide je regarderai ça à l'avenir également
Retourner vers « Diesel »
