Problème rétro éclairage compteur "luxe"
- dami
Re: Problème rétro éclairage compteur "luxe"
Juste comme ça le compte tours du compteur de rechange est bien un pour diesel ?
- Bastien
Oui oui c'est bien un de diesel. C'est exactement le même compteur.
Par contre je pensé, il serai peut être possible de brancher la grosse ampoule sur une autre.
Enfaite les brancher ensemble pour qu'elle s'allume parce que là je ne sais plus quoi faire.
Merci et bonne année !!!
Amicalement,
Bastien
Amicalement,
Bastien
- franzy
tu prends tes 2 compteurs tu les démontes tu prends ce qui fonctionne sur les 2 compteurs et tu en fait un seul
pour les ouvrir moi j'ai utilisé des cales en bois pour élever les clips en plastique et ça marchait bien
mon compteur luxe Diesel c'est un corps de XS avec un compte-tour de SRD et un tachymètre de 309 et tout marche impec alors...a toi de jouer !
- Bastien
Salut,franzy a écrit :tu prends tes 2 compteurs tu les démontes tu prends ce qui fonctionne sur les 2 compteurs et tu en fait un seul
pour les ouvrir moi j'ai utilisé des cales en bois pour élever les clips en plastique et ça marchait bien![]()
J'ai pensé à faire ça sauf que sur les deux l'ampoule ne s'allume pas.
- franzy
question bête mais on sait jamais, tu as vérifié avec un multimètre tes ampoules ?Bastien a écrit :'ai pensé à faire ça sauf que sur les deux l'ampoule ne s'allume pas.
tu choisit résistance si elle est infinie ton ampoule est morte
- wendy49
salut
vous penser que je pourrais mettre un comteur luxe sur ma 205?
- samuel205
bien sur si tu rempalce aussi faisceau et casquette de compteurwendy49 a écrit :salut
- wendy49
c'est quoi tout ca?
- dami
Aller, utilise la fonction recherché et tu trouvera ton bonheur !
De nombreux topic en parle !
- wendy49
je me suis renseigné au près de mon chéri (qui a un papa anciennement mécanicien) et mettre un compteur luxe serai possible mais le problème serai au niveau des kilométrages car impossible de mettre celui du futur compteur au même nombre kilomètre que l'ancien
a moins que quelqu'un ai la solution...
- franzy
bien sur que si c'est possible je l'ai fait
il faut un tout petit tournevis plat, de la patience et du doigté
Le seul truc con c'est de casser les minis pignons d'entrainement et que un rouleau tourne dans le vide
Bonsoir,
Pourquoi faire compliqué alors qu'il y a beaucoup plus simple !
Il suffit d'inter-changer les rouleaux.
Pour cela, il faut extraire le bloc compteur. Retirer la tige qui empêche la rotation des rouleaux. Déboîter délicatement l'axe principal (celui qui porte les rouleaux). Faire de même avec le compteur "luxe". Replacer l'axe avec les rouleaux en faisant attention de bien les mettre en position. Verrouiller le tout en replaçant la petite tige. Remonter le bloc dans le compteur.
Bref, opération qui dure moins de 10 minutes et tu conserves tes anciens rouleaux.
Cdt
Cdt
- wendy49
mais c'est pas con du tout du tout ça
et un compteur luxe (+ la casquette et les files biensur)vallent combien environ et je le trouve ou? en casse?
merci !
merci !
Cet ensemble peut-être trouvé:
- en casse : bonne chance pour trouver une casquette luxe encore en place et en bonne état.
- sur Ebay
- sur Leboncoin
Pour mon cas, j'ai tout trouvé sur Ebay mais il fait être patient pour trouver la bonne pièce et un prix raisonnable.
ordre de prix indicatif car c'est très variable:
- compteur luxe : environ 30€
- casquette : Minimum 40€, en général les vendeurs se font plaisir ! => bien vérifier la présence de toutes les pièces (cache + range monnaie) et que le plastique n'est pas brisé ou "cuit" pas le soleil
- faisceau "luxe" : 15€ à négocier en casse (rare sur Ebay). => attention les connecteurs de jonction entre le faisceau moteur et habitacle sont différents entre phase 1 et 2.
- sur Ebay
- sur Leboncoin
- BOSS 23
Ebay et LBC, c'est un peut peine perdu niveau casquette de compteur
Les prix avoisinent régulièrement les 70€ la casquette de compteur, ce qui a mon avis reste reste largement abusé
Et en acheté une incomplète, c'est a dire sans le range monnaie et le petit cache triangulaire, revient a du suicide, ces pièces ne se trouvant pas facilement (surtout le petit cache triangulaire
Ce méfier aussi des annonces trop alléchantes, du genre "Vends toutes pièces de 205 XS ..... casquette de compteur => 15€"
Une fois que vous avez envoyé le chèque, le vendeur donne plus de nouvelle
Un membre du forum c'est fait avoir comme ca (il ce reconnaitra le bougre
Le mieux c'est les casses, en ce moment avec les primes et le verglas, les casseurs font très vite le plein d'auto
Mais pour ca, il faut s'y rendre régulièrement jusqu'à ce que les pièces désirées soient trouvées
Pour les flemmards, vous pouvez aussi aller craqué un billet de 100€ sur LBC ....
Modifié en dernier par BOSS 23 le jeu. 28 janv. 2010 17:56, modifié 1 fois.
