[réglé] probleme tenue de route
chichijdm
Message par chichijdm »
salut a tous
voila jai un tres gros soucis, qui est de plus tres dangereux !!!
des que je tourne a droite, la voiture se comporte comme si le cul décroché et que je vais partir en tete a queue, si je tourne legerement il n'y as pas de probleme mais des que je met un peu d'angle la voiture part direct sur la droite et on dirait que le cul veut passer devant
voila deja ce que j'ai regarder :
- j'ai essayer avec un autre jeux de jantes + pneu neuf, il y a toujours le probleme
- j'ai demonter mes roues avant et arriere et j'ai regarder :
- rotules => ok
- triangles + leur silentbloc => ok
- bielletes de barre stab => celle de droite la tete en caoutchouc et morte ( peut etre de la le probleme ) remplacement dans la semaine
- train arriere => il a l'air ok, pas de bruit ou autres
- silentbloc train arriere => il sont un peu fatiguer donc je penser partir sur sa, quelqu'un connait ou autres ?? => http://cgi.ebay.fr/Kit-complet-Cales-Al ... 27cf0fa3da
puis si les silentbloc arriere serait mort sa le ferait des 2 cotes non ??
on m'a dit sa pouvais venir de mes amorto
quelqu'un serait m'aider ou m'eclairer ??
Dernière modification par chichijdm le ven. 8 févr. 2013 09:58, modifié 1 fois.
Description: swap TurboD
205 GTI
Re: probleme tenue de route
Combien de km les amortisseurs ?
Passer 100 000 km il est temps de songer à les remplacer .
Sur quel essieu sont montés les pneus neufs ?
C'est sur l'AR qu'on qu'ils doivent être montés et les plus anciens sur l'essieu AV.
Sauf si tu n'avais que 2 pneus hiver ,alors ils se mettent sur les roues motrices tout comme les chaînes.
En mettant les pneus neufs à l'ar ,ça augmente la tenue de route et évite justement que l'AR chasse et passe sur l'avant,lors d'un virage serré ou freinage d'urgence :
http://www.acdpneus.fr/les-acd-pneus/po ... 16749.html
chichijdm
pour les amortisseurs je ne sais pas du tout leur kilometrage exact ... le ct a 1 mois et il n'y a rien dessus ni la personne a qui je l'est acheter ne ma dit, je comptais quand meme les remplacer mais quitte a m'occuper du chassis je comptais tout faire d'un coup
apres les pneu neuf sont monter a l'arriere et les ancien a l'avant, et avant de mettre mon jeux de jantes la, j'avais d'autre roues monté et le probleme etait quand meme présent donc cela ne vient pas des pneus
205 GTI
two five
Message par two five »
CEV18 a écrit :Combien de km les amortisseurs ?
C'est peut être un hors sujet, mais maintenant pour le montage que de 2 pneus hiver, il est conseillé de les mettre à l'arrière,pour la raison qu'évoque CEV, en partant du principe que le risque de tete à queue sur route enneigée est encore plus élevé avec les neiges montés devant! cela dit moi ,je prefère priviligier la motricité et le freinage, donc je les monte effectivement devant(sur les roues motrices)
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
chichijdm
bon j'ai changer la biellette, je n'est pas eu le temps de tester, j'en est profiter pour vraiment bien regarder mes triangles etc et tous est niquel donc je comprend pas ...
205 GTI
chichijdm
Re: [réglé] probleme tenue de route
résolu, le probleme venait bien de la biellette de barre stab
205 GTI
mini
Message par mini »
Qu'est-ce que tu appelles "biellette de barre stabilisatrice" ?
205 GRD de 1996 - 412000kms
Description: Percut??e par un cr??tin en janvier 2014, elle est morte ! snif...
205 GRD de 1992 - 404000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
3...
mini
Message par mini »
Ah, OK ! C'est spécifique aux turboD ? Parce que, sur ma GRD, j'ai pas ça !...
PLGJFL205
TurboD et GTI
Revenir à « Liaison Sol »
