Bonjour, j'ai un problème avec ma 205 sacré numéro 1.4l essence de 1996 qui a 140000Km. Ce soir je roulait normalement puis après avoir roulé sur des pavés je me rend compte que ma 3eme revient au point mort. Je m'arrête et je remarque que toute les vitesses du haut revienne (c'est a dire la 1, la 3 et la 5 ) La 1 revient peu, la 5 plus mais la 3eme impossible de la faire tenir. Pourtant toute les vitesses du bas ( 2eme, 4eme) fonctionne correctement. Si je roule en tenant la vitesse (pousse la 3 vers le haut) la voiture roule correctement . Aussi si je la tient, je peux la relâcher lorsque j'accélère mais des que je décélère elle revient au point mort. Quelqu'un aurait -il une idée du problème? Je pense plutôt a une pièce de détaché ou un boulon de dévissé au niveau de la boite de vitesse du au vibrations lorsque je roulé sur les pavés ?
En attendant vos réponses
Merci beaucoup
[Réglé] Probleme vitesse du haut qui saute après vibrations
Modifié en dernier par jericoboy le dim. 9 janv. 2011 13:10, modifié 1 fois.
Re: Probleme vitesse du haut qui saute après vibrations
Vois les fixations moteur, l'état de l'amortisseur de couple et sa fixation sur la traverse.
Il ne faut pas maintenir le levier de vitesses au risque de flinguer les fourchettes de boite de vitesses.
Problème résolu, c'était la biellette qui fixe le levier de vitesse au renvoi de passage. Elle était grippée. Voila merci de vos conseils
Re: [Réglé] Probleme vitesse du haut qui saute après vibrati
Tu pourrais nous mettre une photo du système en indiquant la biellette grippée ?
