[Réglé] Purge lave-glace
shyjo59
Message par shyjo59 »
Bonjour.
Je vais devoir purger le lave glace de Mam'Indiana sachant que la pompe est morte (fusible et cosse OK).
Vous avez une astuce pour vider le bocal sans en mettre partout ?
S'il faut démonter le bocal : quelle est la méthode à suivre ?
Merci d'avance :)
Dernière modification par shyjo59 le jeu. 22 mai 2014 13:31, modifié 1 fois.
205 Indiana de 1992 - 215000kms
Re: Purge lave-glace
En mettant un tuyau à l'intérieur du réservoir et le vider par gravité dans un une bouteille ou autre récipient (aspirer avec la bouche pour l'amorçage).
Puisque tu changes la pompe ,pense à remplacer également le joint situé entre le réservoir et ladite pompe,c'est toujours disponible et ça coûte une misère.
La référence Peugeot est 6334.45
Le démontage du réservoir ne pose aucune difficulté,une vis empreinte cruciforme et un écrou (clé de 11 )fixé sur la tête d'amortisseur.
Comme la place est assez restreinte pour accéder à la pompe et son connecteur ,on peut éventuellement enlever la batterie.
Pour son remplacement :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 29694.html
Cela peu également se réparer :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 43817.html
Si le tuyau d'alimentation des gicleurs était vétuste ,ça serait l'occasion de le remplacer tant que le réservoir est démonté. :wink:
Tuyau alimentation gicleurs de lave glace.
Gicleurs à double buses.
Distributeur des gicleurs.
Je l'ai fait récemment sur ma GT :
shyjo59
Merci pour ta réponse claire et détaillée :bien:
shyjo59
Ah au fait les agrafes vertes : il n'en faut que 5 ?
Pour le tuyau du lave glace AV ,tout à fait .
Cela sert également pour celui du hayon.
La concession Peugeot de chez nous les vend par 50 :
C'est fabriqué par Restagraf :
On trouve des kits de 5 pièces chez Norauto : 3,50/4,50 euros TTC suivant le coloris .
Le coloris diffère en fonction des diamètres intérieur et du poinçonnage.
Avant ,il y avait dans le compartiment moteur de ma GT,ce modèle là :
C'est justement celui-ci qui est à 3,50 euros TTC le set de 5 chez Norauto.
Je n'ai pas trouvé de vertes chez eux toutefois.
Si tu n'en trouvais pas chez toi ,je pourrais éventuellement te dépanner . :wink:
A gauche l'agrafe grise Restagraf ,à droite du fil électrique bleu de 1,5mm2 (circuit lumière de la maison) le temps de recevoir les vertes commandées en concession.
Bonne soirée. :)
Sinon, moi je vidange le bocal de lave glace avec une seringue ;-)
shyjo59
Salut. J'ai récupéré chez Peugeot le nécessaire. Sauf la pompe que j'ai commandé à part sachant qu'au début je n'allais changer que celle ci.
Je m'y mets ce week-end en espérant ne pas trop galèrer.
Merci pour les... tuyaux :D
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
shyjo59 a écrit :Salut. J'ai récupéré chez Peugeot le nécessaire. Sauf la pompe que j'ai commandé à part sachant qu'au début je n'allais changer que celle ci.
N'oublies pas de remplacer le joint autour de la pompe si c'est encore disponible en concession afin de mettre un joint neuf.
Toujours dispo le joint neuf c'est du standart ! ;-) Et tu verras, c'est très facile a faire.
Freddy Cox
Message par Freddy Cox »
Salut,profites-en pour nettoyer ton bocal. :wink:
shyjo59
Re: Re : [Réglé] Purge lave-glace
Voilà le travail. Le bocal a été nettoyé comme je pouvais. Image
Freddy Cox
Re: [Réglé] Purge lave-glace
Salut,t'as pas une photo de ton bocal ?
Avec quoi l'as-tu lavé ?
