qu'est ce qu'elle me fait cette 205
miky
Message par miky »
Salut tout le monde
Alors voila mon probleme :
Il y a quelque jour, je roule, feu allumé, autoradio allumé, et je vais mettre de l'essence.
Arrivé à la pompe, l'autoradio s'eteint.
Je remarque qu'en meme temps, mes differents voyants était tres faiblement allumé.
Je coupe le contact et la, kaboum, la voiture ne demarre plus.
A part les voyants allumés, rien ne réagit : rien dans le moteur, meme pas le demarreur.
Je la pousse sur 5 metre, elle redemarre.
Je reprend ma route normal et genre 15 km apres, recoupage de la radio, et la les phare qui faiblissent, et plus de clignotant.
Dans le noir en pleine campagne j'me suis un peu galerer.
apres une nuit sans rouler, la voiture redemarrait mais au bout que quelque km, la radio continue à s'eteindre.
J'ai alors soupconner la batterie et je l'ai changer. Pas de probleme pendant un jour puis rebelote : rebaisse de l'intensité des phares (sans meme utiliser la radio)
Ma voiture...snif...pourquoi elle demarre plus?
Du coup je sais pas...
J'ai regardé le forum, ca serait l'alernateur ?
Mais comment en etre vraiment sur?
Comment reagi une voiture en panne d'alternateur ?
Merci pour vos conseils
JMKE
Message par JMKE »
je pense également a l'alternateur pour le tester tu brancher un voltmetre sur la batterie et tu demarre ton moteur tu va avoir une baisse du au demarrage puis ta valeur devrait remonter et tournée au alentour des 14volts si elle stabilise a 12 volts c'est bien l'alternateur qui est hs
205 GRD
205 Rallye de 1988
Kikix
Message par Kikix »
Alors moi j'ai eu un soucis qui ressemblé beaucoup à ton probléme sur un véhicule autre que Peugeot et c'était bien l'alternateur qui était en cause.
ça à commencer par la radio, puis les vitres électrique et ensuite les voyant s'allumés un par un. Quand j'ai été au garage, il s'est avéré que c'était bien l'alternateur.
miky
Message par miky »
Ouaip, ca marche.
Je testerai la batterie, en plus c'est une neuve.
Mais si la batterie est vide, elle affiche quand meme les 12V ?
Maintenant, disons et j'suis vert et que je doit changer l'alternateur...
Y'en a pour combien un alternateur ? et meme, ca se trouve encore pour les 205 ?
Kikix
Message par Kikix »
Je ne sais pas de quel année est ta voiture mais voila pour te donner une idée.
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1421
Aprés sur le site tu peux rentrer le type de ta voiture par rapport à ta carte grise et tu sera sur que c'est bon.
miky a écrit :Mais si la batterie est vide, elle affiche quand meme les 12V ?
Si la batterie est à plat elle affichera moins de 13 Volts. :wink:
Le fait qu'elle affiche 12 Volts ou moins, indique qu'elle est déchargée surtout si tu sollicites les phares et que ça baisse rapidement. :wink:
Il faut éviter de laisser une batterie déchargée cela peut l'endommager irrémédiablement. :?
Mets la en charge si elle est déchargée. :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-7872.php
fabio88260
Message par fabio88260 »
salut avant de changer l'alternateur essais de changer le régulateur sur l'alternateur il y a beaucoup de personne qui change l'alternateur complet alors que c'est tout simplement le régulateur qui est hs
un régulateur tu ne le trouveras pas a la casse demande au un de tes amis et essais pour voir si cela recommence
fabrice
miky
Message par miky »
Bon, voila,
J'ai changé l'alternateur moi meme ^^ avec l'aide preciseuse de ma femme (une sacré mecano celle la :) )
Tout semble bien remit, je redemarre le moteur avec les pinces et je laisse tourner.
Je remarque que le voyant de batterie reste allumé (avec l'ancien il ne s'allumait pas du tout quand je mettais le contact)
Je laisse tourné le moteur 5min, et je teste les feux de croisement.
Kaboum, le moteur s'eteint completement.
Je me dit que ma batterie est completement à plat donc en charge pour la nuit.
On verra demain apres remontage de la batterie pleine comment ca tourne.
Conseiller moi si ces nouveaux symptomes sont important.
En tous cas merci pour la fiche pratique concernant le remplacement de l'alternateur ^^
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
8) Plutôt que de te répondre, je pose une question aux experts : Est ce que ce ne pourrait pas être une mauvaise masse moteur ? 8)
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
JMKE
Message par JMKE »
comme je l'ai dis plus haut faut verifier au multimetre pour etre sur que l'alternateur charge bien la batterie apres il se peut qu'il est une batterie defectueuse meme si elle est neuve (perso j'en vens tout les jours et une sur vingt revient en garantie premier prix ou grande marque)
205 GRD
205 Rallye de 1988
Message par chamalow »
contrôle effectivement la masse entre la batterie et le bloc moteur.
Si elle est bonne, alors, d'après ton voyant, il s'agit d'un soucis de charbons. :wink:
Ce n'est pas le régulateur, mais les charbons qui sont usés/collés.
Mais c'est du pareil au même, car on ne peut généralement pas les changer l'un sans l'autre... :(
jeangui111
Message par jeangui111 »
pense aussi à changer et à correctement tendre la courroie (ni trop ni pas assez).
J'ai eu le coup en changeant l'alternateur d'une Fiat Uno. Retendre la courroie a été la solution.
hollywood
Message par hollywood »
Cela doit être agréable de tomber en panne la nuit non ? :lol: :mrgreen:
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 GTI de 1991 - 142000kms
205t169600
Message par 205t169600 »
bon il faut demarer la voiture puis tu enleve le moins de la batterie
.si la voiture s'arrete c'est que c'est ton alternateur qui est mort.parcontre si le moteur continu a tourner et que ta enlever le moins de la batterie ton alternateur est bon
lionos
Message par lionos »
205t169600 a écrit :bon il faut demarer la voiture puis tu enleve le moins de la batterie
Non était bon j'ai lu dans ce forum qu'il ne fallait surtout pas faire cette manip' :wink: car elle endomageait le régulateur de l'alternateur en lui demandant trop d'ampérage :wink: (c'était pourtant un prof de méca qui m'avait donné l'astuce comme quoi :?)
EDIT : put... déjà cete heure là faudrait peut être que j'y pense ... mais bon sur planete le tempa passe trop vite 8) :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
