ma 205 a un problème de freinage la pédale et molle quand je freine, le freinage et donc insufissant je me demande ce que c'est j'ai déjà fais une purge et sa n'a rien changer. maître cylindre? pompe à vide ? cylindre de roue? ...
Merci de votre aide
Moteur: 1.0 de 45 (TU9) Couleur: Blanc meije (P0WT)
si tu régle le cable du frein a main ta déja essayé? un pote a moi il avait la pédalle molle puis il a ressérré le cable du frein a main , la voiture a freiné normal. regarde on sais jamais.
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7) Couleur: Gris graphite (M0TW)
La course "longue" de la pédale ne peut venir que de :
- freins arrières mal réglés ou usés
----Confirmé par une course allongée de la manette de frein à main
- défaut sur le circuit primaire ou le circuit secondaire
---- Confirmé par une diminution du niveau de liquide, associée à une fuite de liquide de frein
Donc, puisque le niveau ne baisse pas, tes freins arrières (probablement le rattrapage) ne sont pas correctement réglés.
S'il y a eu une intervention récente sur tes freins arrières, il est plus que probable que l'origine soit là.
Note : à 150 000km le remplacement des mâchoires de frein peut ne pas être suffisant, l'usure des tambours doit être contrôlée (Diamètre Max = 181mm, si au-delà les tambours sont à remplacer).
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K) Couleur: Bleu miami (M0MY)
voici des nouvelle depuis le temps, j'ai changer le maître cylindre, les câbles de frein à main et j'en n'ai profiter pour refaire le kit de frein arrière.
