quand j'enleve la purge arrière gauche rien ne sort
Fiches Pratiques Freinage
yoplayt
Salut a tous j'ai voulu purger les frein de la 205 a ma copine mes rien ne se passe a l'arrieère gauche au droit aucun soucis
j'ai encore du liquide si jamais peut être un bouchon ?
Re: quand j'enleve la purge arrière gauche rien ne sort
Il faut appuyer sur la pédale de frein purge ouverte pour que le liquide de frein sorte.
Il ne faut pas relâcher la pédale tant que la purge est ouverte, par contre, sinon c'est de l'air qui entre dans le circuit.
yoplayt
Oui je sais je suis rester appuyer mes rien ne se passe même en pompent
Il ne faut pas pomper quand la purge est ouverte.yoplayt a écrit :Oui je sais je suis rester appuyer mes rien ne se passe même en pompent
yoplayt
je l'ai fait car rien ne sort meme en restant appuyer
- donpipo
Flexible bouché, canalisation cuivre pincée, cylindre HS...
- FlashMcQueen
trop purgé?
bon...je sors....
comme dit donpipo...
bon...je sors....
maltais95
Si tu n'as pas fais régulièrement tes purges, tout les 40 000 il me semble, tu as un risque de boucher le circuit...
Il est vrai aussi si tu as pris un trotoir, ..., la canalisation de frein à peut être pris un coup..
C'est quoi la 205 de ta copine, une GTI ?
C'est peut être le limiteur qui déconne ou le fait qu'elle est le cul en l'air.
La 205 hein pas ta copine.
yoplayt
on a récupérer la voiture y a 1 mois et je ne sais pas si les frein on été purger y a longtemps, ici elle a été refuser au control car il y avait une différence de freinage arrière suite a un tuyau cuivré percer je l'ai remplacer sans problèmes ( a l'arrière gauche ) et lui se purge sans soucis mes le droit je n'arrive pas a le démonter ( écrou arrondit on dirait que l'on a déja tester avant moi pffff ) donc je sais pas comment le démonter
Non ses pas une GTI et euh ma copine non plus
maltais95
si celà est impossible à démonter, tu vas être bon à changer le flexible et la canalisation!
vanhoenacker
si c'est juste la vis de purge, avec du dégrippant et à la pinceyoplayt a écrit : et lui se purge sans soucis mes le droit je n'arrive pas a le démonter ( écrou arrondit on dirait que l'on a déja tester avant moi pffff ) donc je sais pas comment le démonter![]()
j'en ai eu une comme ça si ça veut bien venir, ensuite soit acheter une vis de purge chez Peugeot ou à revisser l'ancienne pareil (à la pince)
il n'y a pas besoin de serrer les vis de purge comme un malade, une fois fermé c'est fermé
cordialement
yoplayt
Merci de vos réponse justement la vis de purge s'enleve sans soucis
une fois enlever y a rien qui sort
vanhoenacker
désolé, qu'est-ce que tu n'arrive pas à deviser et qui est abîmé alors ?yoplayt a écrit :Merci de vos réponse justement la vis de purge s'enleve sans soucisune fois enlever y a rien qui sort
cordialement
- Grosced
Quand tu pompes toutes purges fermées, ta pédale devient dure?
Si ce n'est pas le cas, j'ai eu le même coup sur une fiesta.
J'ai ouvert la purge concernée et pompé (doucement) jusqu'à ce que le liquide sorte par celle-ci puis l'ai refermé.
Ensuite j'ai procédé à une purge classique.
