quel huile de vidange pour les 205 Turbo D
- 205xad77
bonsoir
devant bientôt faire la vidange du petit, quel huile est recommandé pour les moteurs 205 Turbo Diesel ?
doit on mettre de la synthèse ?
merci
merci
- panamagt
Re: quel huile de vidange pour les 205 Turbo D
Perso je met de la 10w50 semi synthese, et c'est parfait
je mettais ca dans le temps, semi synthese, de la elf turbo diesel
maintenant je met de la minerale 15w40 car j'avais des fuite plus importante avec de la 10 (au niveau du carter d'huile)
maintenant avec de la 15 elle en perd moins
mais si elle ne perd pas d'huile, met de la 10w40 semi synt. c'est
- panamagt
Ma SRD a eu neuve de la synthese, puis passé les 200 000 on a continué avec de la 10w50 semi synthese, elle n'a jamais perdu d'huile, le moteur se porte comme un charme, une huile de qualité c'est un moteur en pleine santé
- 205xad77
merci des conseils de l'huile semi synthèse alors suffit !
je pense que ca dépends de l'état du moteur si ca fuit non ?
merci
merci
- panamagt
de l'état du moteur, si le joint de carter fuit ou non.
Oui met de la semi synthese tu verra ton moteur va apprécier
- 205xad77
Ok derniers info le réservoir fait 3 ou 5 litre ?
- panamagt
- 205xad77
- dami
Peugeot donne dans les docs techniques d'époque 5L pour les XUD et XUD7T et 4,8L sans le filtre.
- 205xad77
merci dami toujours pro
ouai, mais carter sec ainsi que le moteur, donc jamais
- lebelieu
et vous la trouver ou la 10W50?
par ce que avant je mettais de la 15W50 bidon jaune et impossible d'en retrouver
