quel joint de culasse gti 105cv
Fiches Pratiques XU
X8R
Message par X8R »
Bonjour, je prépare tout doucement ma "checklist" de réfection de ma gti, une 1.6 105 de 85 (AM85, ref moteur 180A), car changement de caisse bientôt!
J'en profite pour la réfection du moteur et je recherche via le servicebox les réf Peugeot pour ensuite trouver les bonnes pièces sur des sites discount...
Je me heurte à un petit soucis concernant le joint de culasse car la réf Peugeot doit être 0209 L7, mais NFP! modèle jusqu'au 01/04/1987
Il y a aussi le 0209 L8 pour la précision de "REPAR" sur le servicebox... c'est quoi ce "repar?"
quelques marques seulement mettent cette réf la, car l'autre réf est 0209 E1, donc 2 réf selon les années.
Hors sur le joint avec la réf 0209 L7, l’épaisseur est de 1.3mm mais avec la réf 0209 E1 également dans le descriptif du produit...?
les autres joints 0209 E1 ont des épaisseurs de 1.3mm et 1.5mm... :fonsde:
Pouvez vous me conseiller vers quel joint de culasse m'orienter... :wink:
205 GTI de 1985
bambijul
Re: quel joint de culasse gti 105cv
Message par bambijul »
Ca m'intéresserait aussi de savoir ca je vais aussi restaurer un moteur de 105 et le repar il me semble que c'est pour côtes réparations!!
Sinon il faut voir en fonction de la planéité de ta culasse c'est a dire que si tu as fait rectifié ta culasse normalement tu doit compenser par le joint de culasse mais seulement à partir d'une certaine côte de rectification mais je me souvient plus de combien!!!
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
Si la cote réparation est de +0,2mm, le réaléseur va raboter d'autant. Donc joint de culasse en cote réparation de 1,5mm.
Pour un simple échange de joint sans réalésage, le cote normale de 1,3mm évidemment.
Si les joints d'avant et d'après avril 87 sont donnés compatibles dans les catalogues de pièces de rechange, ils doivent être interchangeables sans souci.
Ceci dit, la doc mentionne également un changement de vis de culasse et de leur rondelles pour avril 1987: http://miamistu.co.uk/pug/GB/205F/0/02A50A.HTM
Il y a donc peut-être une différence minime d'épaisseur entre les deux joints (dans les tolérances)? :grattetete:
Avis aux spécialistes, une note d'atelier "52/1987" est mentionnée et doit détailler les changements.
X8R
Message par X8R »
La culasse sera refaite et rectifiée donc ça sera un 1.5mm si j'ai bien compris :bien:
et niveau jdc ils doivent être identique alors selon les années, donc sur le service box, ceux de 87 serait donc possible d'être montés sur une AM antérieure...
merci
205 GTI de 1985
Revenir à « XU Essence »
