Quels boulons de roue ?
easc81
Message par easc81 »
Salut à tous,
Je viens d'acheter 4 jantes de 205 Rolland Garros pour équiper ma 205 D mais sans les boulons de roue. Ceux que j'ai sur les jantes acier sont forcément conique alors que ceux des jantes alu doivent être plats.
J'ai cherché sur les sites de pièces détachées mais je n'en trouve pas pour 205. Par contre j'ai trouvé ca : http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-fe ... 600-2070-p
Ces boulon sont identiques sur 206, 406, 605 et surement d'autres. Savez-vous si je peux les monter sur la 205 avec les jantes RG ? Sinon, quelqu'un aurait-il les dimensions de ceux que dois acheter (je fais appel aux possesseurs de 205 RG). Merci :wink:
PLGJFL205
Re: Quels boulons de roue ?
Message par PLGJFL205 »
Les dimensions du boulon pour roue en alliage sont :
12x125 -38 pour roue 5B13, 5, 5J14 Gentry et 6J15
12x125 -33 pour roue 5, 5J14 sauf Gentry
Les points importants sont :
- La qualité du Boulon / la référence que tu as sélectionnée est 10.9 -> OK
- Le diamètre et le pas / La référence que tu as sélectionnée est 12x125 -> OK
- Vérifier que les pas du boulon sont engagés dans tous les filets du Disque(Av)/Tambour (Ar)
- Vérifier qu'aucun boulon ne dépasse de manière excessive au travers du Disque(Av)/Tambour(Ar) et ne bloque éventuellement un mécanisme.
Enfin, respecter le couple de serrage (8 daNm pour les roues en Alliages).
Voici les dimensions des goujons adéquates pour la jante alliage Speedline proposée en option sur la GT et en série sur la Roland-Garros.
Goujon : M 12 x 1.25 Longueur totale 60 mm / Longueur filetage 35 mm.
La référence Peugeot de ce goujon est : 9605.87 (toujours dispo).
Nota ce type de jante s'adapte sur toutes les versions de 205 , excepté celle équipée de freins à DISQUES VENTILES.
Elles sont également assez difficiles à équilibrées , en raison de l'absence de perçage au centre,nécessitant un plateau carré pour cela.
easc81
Salut j'ai commandé et reçu les goujons mais ils ne correspondent pas :
La partie filietée qui se visse sur les tambours/disques est OK mais sous la tête, le diamètre est plus gros et du coup le goujon est conique mais ne rentre pas dans la jante.
J'ai quand même pu en trouver à la casse mais c'est pas facile (denrée rare apparemment).
Merci pour les infos
Revenir à « Liaison Sol »
