Question Jupe avant
cirvent
Question Jupe avant
Message par cirvent »
J'ai une question "Bete", y-a t'il une grosse différence entre ces deux jupe ? Est la quelle ?
car j'ai les antibrouillard qui vont sur la première modèle vont t'il monté sur la deuxième ?
Cordialement
205 Sacré Numéro de 1996 - 327000kms
205 XRDT de 1992 - 371000kms
Re: Question Jupe avant
Oui, ils iront sans problème sur la seconde (identique rallye et sacré numéro), il manquera simplement le "fond" en plastique qui protège les AB ou LP des projections d'eau/boue... Je te confirme qu'il n'y aura aucun problème d'installation à part cela :cote:
cirvent
oki cool
chtit205
Message par chtit205 »
la premiere c'est un modele GTI/XS/RG etc...
la 2eme un modele rallye/sacré numero
sur la 2eme les emplacement d'antibrouillard sans fond et avec une grille sont fais pour refroidir mieux les frein, enfin concu sur la rallye ca, sur la SN ca change pas grand chose :lol:
mais donc tu peut tres bien mettre des AB ou LP sur la 2eme jupe en virant les grille, juste qu'elle ne seront pas proteger
je dirais meme que pour les LP de marque cibié c'est mieux, car j'en ai avec la jupe de la premiere photo, et le fond des emplacement empeche de basculer suffisament les LP pour qu'ils eclairent loin comme prevu pour des LP
du coup j'ai mis des AB, regler au plus haut possible (bloqué par le fond) ca eclaire pile comme il faut
donc avec la version "troué" le fond ne gene pas et les LP cibié peuvent se regler à la bonne hauteur :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
