Je n'arrive pas à savoir si c'est normal ou pas que le raccord d'air soit comme ça ?
Par ailleurs est-il normal d'avoir 1 cm d'huile dans le col de cygne qui va du filtre à air au raccord d'air ?
[XW7] raccord d'air au dessus du carbu et huile dans le col de cygne
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
gpe
- Jacquesdu67
Re: [XW7] raccord d'air au dessus du carbu et huile dans le col de cygne
pour l'huile c'est peut-être normal si tu as un filtre à air à bain d'huile
gpe
J'ai le filtre cylindrique, je ne sais pas s'il est à bain d'huile. Je n'ai pas l'impression ?
Normalement la connexion est ronde, là ça à l'air fendue.
Comme sur l'entrée d'air de ma GT
Entrée d'air moteur couché d'origine 104.
Sur ce type de moteur c'est à filtre à air sec.
On peut passer du spray d'huile sur la mousse lors de son remplacement.
Cela colle plus facilement les fines particules de poussières, et barre l'humidité.
Concernant l'huile à l'intérieur, ça provient sans doute, du reniflard d'huile qui est relié à la coiffe du/des carburateur (s).
gpe
Oui je pense aussi que ça vient du reniflard, sinon je ne vois pas d'où ça viendrait, mais je trouve que ça fait beaucoup d'huile quand même ...
