[réglé] Radiateur de chauffage
gpe
Re: Radiateur de chauffage
Et finalement c'est quoi le diamètre des joints toriques ? 16 ou 20 mm ?
- cactus74
Vu que je vais en profiter pour faire une purge complète du circuit de refroidissent, savez vous combien de litres je doit prévoir ?
- cactus74
A priori des 15,1 x 20,5 x 2,7
ø intérieur x ø extérieur x ø du "boudin"
La contenance du circuit est + ou - de 6 litres.
Avec 7 litres on peut donc faire la vidange sans souci.
gpe
Et au niveau ref Peugeot ça serait 6462.34 (indiqué sur 205.yo.fr) ou 4556.06 (indiqué par CEV) ?
Tout à fait concernant les dimensions du joint torique standard numéro 12..
Concernant la référence c'est bien 6462.34 sur 205, celle référencée 4556.06 correspondrait plutôt à un autre modèle de la série 05.
- cactus74
Ca y est, j'ai commandé et reçu cela chez AutoDoc :
https://www.dropbox.com/s/c6hb8oumgnz61 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3garbln0mcjtp ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yneis8fojo387 ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xb6fftzpsnnbw ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9m28cx3uwrsq3 ... 2.jpg?dl=0
Je vous tiens au courant pour la suite...
dizzy
Je dois faire la même opération sur ma 205 et je l’ai déjà fait sur une autre. Le démontage est simple, le remontage l’est moins quand les plastiques se désagrègent littéralement. Et la fuite peut réapparaître au niveau du joint torique.
Bref c’est un peu galère quand même
- cactus74
C'est quels plastiques qui se désagrègent ??dizzy a écrit : ↑mar. 26 avr. 2022 19:55 Je dois faire la même opération sur ma 205 et je l’ai déjà fait sur une autre. Le démontage est simple, le remontage l’est moins quand les plastiques se désagrègent littéralement. Et la fuite peut réapparaître au niveau du joint torique.
- cactus74
Salut à tous,
Le kit de radiateur à été monté sans soucis à priori, c'est tout bon !..
dizzy
Bravo ! Il faut que je m’y mette.
Les plastiques fragiles sont ceux sous la colonne de direction. À force d’être démontés et avec le temps ils se fragilisent.
gpe
Re: [réglé] Radiateur de chauffage
J'ai réalisé le changement des joints aujourd'hui car j'avais une fuite et donc finalement les tubes font 16 mm, les joints que j'avais commandés étaient trop grand (24mm ext). Heureusement j'avais une boite de joints toriques sous la main et j'ai mis des R11 en remplacement. Ça semble faire le travail. La ref d'origine serait donc 4556.06. Par contre les joints qui étaient en place ne semblent pas être toriques ?
Si, si, ce sont des joints toriques.
Les anciens sont justes déformés HS.
gpe
A ce point j'aurais pas cru. Enfin le principal c'est qu'avec les nouveaux ça ne semble plus fuir.
lmt1997
Bonjour, j'ai eu une fuite aux joints du radiateur, démonté, remonté le tout (ça venait bien des joints) plus de fuite, le ventilo de chauffage envoie bien l'air, mais plus de chaud. La purge a été faite. J'y comprends rien. J'ai lu sur un forum une histoire de "volets" qui se fermeraient pas. Si quelqu'un svp pouvait m'expliquer... En plus j'ai pas touché au mécanisme, j'ai juste retiré le radiateur, examiné, remonté tout ça, et... c'est nul ça marche pas... Merci.
