ralenti très instable
radzinsky
Re: ralenti très instable
Message par radzinsky »
mes 2 reniflard d'huile sont neuf et mes joint de pipe d'admission sont neuf
205 num 1 Surnom: titine
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Description: une petite 205 qui revient petit a petit a état propre
205 Sacré Numéro de 1994 - 200200kms
radzinsky
j'ai tout vérifié et effectivement j'ai l'impression que sa fuit sous la pipe d'admission mais les joints sont neuf (1 mois) et mes écrous sont bien serrer
Les écrous qui tiennent le collecteur sur la culasse sont bien serrés ? :)
radzinsky
oui je l'ai ecrit sur le message au dessus :) je les ai verifié
radzinsky a écrit :oui je l'ai ecrit sur le message au dessus :) je les ai verifié
:oops:
Comme tu parlais de joint, je pensais que tu parlais des vis qui serrent le carburateur sur le collecteur. :gene:
radzinsky
a ok j'ai changer mes joint de pipe d'admission et mon joint d'unité d'injection en entre l'unité et la pipe
Il y avait un joint entre le collecteur et la culasse lorsque tu as démonté ? :suspect:
radzinsky
non juste un pâte de épaississeur d'une feuille a cigarette regarde dans la présentation de ma 205 il y a de photos
Et au remontage, tu as mis un joint ?
radzinsky
oui pardi un joint pas en pâte un joint déjà fait
Il n'en faut pas. :?
radzinsky
a bon???????? sa me parait bizarre car le refroidissement passe dedans donc
Ca se monte à la pâte à joint. :wink:
radzinsky
bas pourquoi sur oscaro il en vendent je comprend pas
Parce que leur pochette font plusieurs modèles et qu'ils sont généreux. ::d
Revenir à « TU Essence »
