Redémarrer un XY8
Fiches Pratiques X
dethomaso
Re: Redémarrer un XY8
Message par dethomaso »
ryan35205 a écrit :,
met une dizaine de litre d'essence dans le reservoir avec 2 a 3 % d'huile 2 temps
bon courage
pas bete
ryan35205
Message par ryan35205 »
bon courage
pas bete
c'est a mon prof qui faut dire ça!! :vivemoi:
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M1TA)
Description: Mais pourquoi j'avais acheter cette bouse??? trop beaucoup trop de taf!!!!
205 Dturbo de 1991 - 265000kms
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M4TA)
Description: pluie traverser intempestive de pieton= caisse HS ...
205 Sacré Numéro de 1996 - 175000kms
Description: premiere voiture garder 3 mois rouler 3000 km
205 Color Line de 1991 - 131000kms
205xs
Message par 205xs »
Je vais deja le preparer pour ce week end de facnon a ce que tout soit pret !
205xs
Message par 205xs »
Le moteur a faire des tour ce midi d'abord a la main et ensuite lance au demarreur. Mais elle n'a pas toussé faut que je regarde l'allumage.
205xy8 a écrit :Le moteur a faire des tour ce midi d'abord a la main et ensuite lance au demarreur. Mais elle n'a pas toussé faut que je regarde l'allumage.
Bonne nouvelle au moins il n'est pas bloqué ! :wink:
205xs
Message par 205xs »
Je ferai une nouvelle tantive des que j'aurais reussi a ouvrir la porte conducteur.
ryan35205
salut :)
alors quesqu' il devient ce moulin il tourne ou pas?? :grenouille:
ryan35205 a écrit :salut :)
Si j'ai bien suivi il l'a fait tourné au start pilot. :wink:
205xs
Message par 205xs »
Oui en effet il a tourne au start pilot pour cause car il n'y a pas d'esence qui arrive et je n'ai pas eu trop le temps de m'y attarder dessus beaucoup pris en ce moment. Mais des qu'il demarre sans start pilote une video sera mise :bien:
205xs
Message par 205xs »
Ca y est le moteur tourne impec. La raison de la non arrive d'essence ? Pompe a essence HS
J'ai changer la pompe d'ailleur je ferai une fiche si il n'y en a pas deja une.
J'ai aspirer pour faire venir l'essence le plus haut possible ensuite j'ai pince le tuyau le temps de le brancher. J'ai tout remise et hop elle est partie sans start pilot .
Le moteur a chaud a un ralenti stable et a froid necessite un leger filet de starter. Un essai routier a ete effectuer et que dire c'est du bonheur mais difficile de ne pas depasser les 3500tr avec la voiture qui ne demande que ca. :oops:
Donc prochaine etape vidange des fluides
Huile moteur
Liquide de refroidissement
Liquide de frein
Bonne nouvelle :bien:
Exellente nouvelle ! :bien: Après toutes ces années il n'y a rien d'anormal que tu constate ? Le monlin ne claque pas anormalement ? Un bon entretient (filtres, bougies) va lui faire le plus grand bien. :wink:
205xs
Message par 205xs »
Aucun bruit suspect juste une fuite d'essence au premier demarrage la durit qui relie les 2 carbu etait morte mais sa ne se voyait pas. Elle demarre au quart de tour comme si il n'avait jamais ete arreter si longtemps
205xy8 a écrit :Aucun bruit suspect juste une fuite d'essence au premier demarrage la durit qui relie les 2 carbu etait morte mais sa ne se voyait pas. Elle demarre au quart de tour comme si il n'avait jamais ete arreter si longtemps
Pas comme mon XY7 qui claque horiblement, surtout depuis qu'elle avait été arrêté pendant 4 ans... :roll:
Du solide ces mécaniques ! :wink:
Retourner vers « X Essence »
