Pour ta tête d'allumeur, je rejoins fidoboy, prends Valéo. Valéo, c'est Ducellier puisqu'ils les ont racheté. C'est la pièce d'origine.
Regarde:
https://www.oscaro.com/kit-d-assemblage ... 622-1235-p
La tête est estampillée Ducellier
Si tu la prends chez Peugeot, tu auras scrupuleusement la même:
http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-205-3 ... 2301086075
Ton allumeur est un Ducellier, monte une tête et un doigt Ducellier.
Ceci dit, je partage ton avis et c'est ici une rare exception que de recommander du Valéo
Pour les autres fournisseurs, je ne peux dire si c'est mieux ou moins bien, juste que c'est de l'adaptable.
J'ai un allumeur Bosch et j'ai monté une tête et un doigt Beru en remplacement de la Bosch d'origine. La première chose qui saute aux yeux, c'est la différence de fabrication. Celle de Beru est beaucoup plus légère, pas dans le même type de plastique, apparaît plus fragile. Les contacts dans les connexions sont en aluminium contre cuivre dans la tête Bosch.
J'avais pris le kit Beru car bien moins cher que le Bosch. Effectivement, j'ai fait des économies, Beru aussi.
Suite à un mauvais clipsage (ma faute et/ou mauvais ajustement?), la tête s'est déboitée et a été rayée par le doigt, qui a pris du jeu au passage. J'ai eu chaud, j'ai eu le temps de couper le contact avant que tout s'arrache
J'ai remonté du Bosch et j'en remonterai à l'avenir.
Allumeur Bosch = tête Bosch, faut pas chercher plus loin.
Voilà pour la petite histoire
Au pire, prends du Bosch.
Pour la bobine, tu as deux références Peugeot:
-5970.34: monte d'origine Bosch 0221122317
-5970.35: monte d'origine Ducellier 520065
Ces deux montes étant équivalentes.
Attention, possible que la connectique soit différente.
Tu as le choix, là: Bougicord (cocorico), Beru ou
Bosch (ou
NGK, c'est du Bougicord)... Ou
Valéo
Les choix que tu proposes en Beru ne concordent pas avec les références Peugeot... Mais s'adaptent sans aucun doute. Adaptable.
