Reglage face avant
creep44
Reglage face avant
Message par creep44 »
Bonjour a tous,
Je viens d'acheté une 205 TD sacré numéro avec des petits problemes. :oops:
L'ancien propriétaire s'est pris une boule d'attelage. Ca lui a pété son pare choc avant et le radiateur . :snif: Il les a changé. Je voudrai ajuster la face avant surtout la calandre qui est complétement de travers.
J'ai tout démonté pour voir les dégats derrière mais rien de cassé (juste le poc où la boule a tapé sur le bas du masque de phare conducteur). :whoa: La calandre n'est pas cassée comme les 2 pâtes en dessous J'ai rien trouvé sur internet pour régler ça (ou alors sujet sans photo). Pouvez vous me dire comment faire ?
Merci d'avance :bien:
Re: Reglage face avant
creep44
Bah je l'avais vu aussi :pascontent:
Griffe 35
Message par Griffe 35 »
Sans photos plus détaillées, ça va être compliqué pour t'aider.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Si tu mettais quelques photos des réglages à effectuer , cela serais beaucoup plus facile pour te guider.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
creep44
creep44
personne ? :wink:
Griffe 35
Capot ouvert et de dessous.
La on voit rien, on ne voit pas comment régler si on ne voit pas le problème (tôle tordue, fixation HS,...)
creep44
ok je vous fais ca demain :bien:
Je pensais que ma photo 'tait pas visible :gene:
Je vous montrerai aussi un autre pb en même temps. Je n'arrive pas à remettre le haut de mon panneau de porte avec le lèche vitre intérieur. On dirait qu'il est pas assez incurvé :whoa:
creep44
Comme convenu les photos
et les photos de mon panneau de porte. comment vous faites pour le mettre sous le leche vitre ? Il est super raide
Vous avez une idée 8)
Griffe 35
Pour la calandre c'est toute la partie supérieure qui est tordue.
Pour les panneaux de porte, toutes les agrafes sont bien positionnées?
creep44
Qu'est que tu entends par tordue ? elle se place nickel dans les trous inférieurs et les trous des vis :roll:
Je vais la démonter je vous prendrai une photo démontée.
Et oui les agrafes sont au toutes présentes et bien positionnées. Y'a pas trop le choix sur leur emplacement; On dirait que le panneau est sec (trop raide) :shock:
creep44
J'ai démonté ma face avant. Le support de ventilateur est de travers. J'ai démonté les vis que je voyais (celle du haut) mais il ne bouge pas. y'a des vis en dessous ?
Merci :)
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Non pas de vis en partie inférieur.
Il repose sur deux tampons en caoutchouc.
Le support de ventilateur rentre tout juste dans son logement.
XR138 :wink:
Griffe 35
Avec la 4ème photo que tu as mis c'est quand même flagrant.
