"réglé" coupure d'alimentation electrique.
bleuciel
Message par bleuciel »
bonjour,
mon problème électrique concerne le dégivrage arrière, le klaxon et l'allume cigare, j'ai suivi une fiche technique du site à savoir:
- j'ai essayer une nouvelle platine, et le problème est toujours là.
le courant arrive bien jusqu’à l'interrupteur du dégivrage arrière et son éclairage aussi (le bouton s'allume), à l'allume cigare aussi, dès que j'enclenche l'interrupteur, il n'y a plus d’énergie en alimentation sur le dégivrage et sur l'allume cigare.
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
merci. :)
Modifié en dernier par bleuciel le jeu. 29 nov. 2012 10:57, modifié 1 fois.
Re: coupure d'alimentation electrique.
bleuciel a écrit :bonjour,
merci. :)
Lequel ? :)
205sacrée_numéro67
tu dois avoir un faux contact quelque part.les connecteur sont bien mise?
bleuciel
le bouton de degivrage.
bleuciel
oui
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Pour faire court, vérifie ta connexion de masse sur l'aile avant gauche (MM1), ton problème devrait se situer là.
bleuciel
ok, je vérifie et je repasse ce soir, merci.
bleuciel
la connexion de masse sur l'aile avant gauche est là où est fixé la borne moins de la batterie, si oui, c'est relié correctement.
avez-vous d'autres pistes?
Vois, sur la platine, si le sixième relais en partant de la gauche est bien un relais simple (4 broches). :voyons:
bleuciel
oui il a 4 broche enfin je crois, et quand je mets le dégivrage en route on l'entend claquer, j'en ai essayé un autre d’ailleurs.
bleuciel a écrit :oui il a 4 broche enfin je crois, et quand je mets le dégivrage en route on l'entend claquer, j'en ai essayé un autre d’ailleurs.
Ben faut être sûr. :lol:
Le fait qu'il claque indique que la bobine du relais est bonne, c'est tout. Ca n'indique pas que le relais est du bon modèle ni qu'il est fonctionnel (circuit de puissance HS par exemple). :wink:
bleuciel
ok, je ne l'ai jamais changé et avant ça fonctionnais correctement, ça a débuté par des panne intempestives et puis d'un coup plus rien.
Comme tu en as essayé d'autres et que tu as remplacé la platine, tu as pu inverser ou échanger un relais, non ? :)
bleuciel
quand j'ai remplacé la platine, il y avait les fusible et les relais dessus, j'ai essayé avec ceux déjà en place et ensuite avec les miens.
(comment recharges-tu la page du forum, j'ai les réponses en décaler?)
bleuciel a écrit :quand j'ai remplacé la platine, il y avait les fusible et les relais dessus, j'ai essayé avec ceux déjà en place et ensuite avec les miens.
Comment ça ? :suspect:
