réglé ma voiture broute a vitesse constante
jerome53
Message par jerome53 »
voila, ma 205 1.4tu broute en vitesse constante, mais aucun problème au ralenti ou a l'accélération, bougies rotor et delco changer, je pense au joint de carbu..... est ce possible????[*]réglé[*]
Modifié en dernier par jerome53 le lun. 10 janv. 2011 16:47, modifié 2 fois.
coxman
Re: ma voiture broute a vitesse constante
Message par coxman »
est ce qu'elle cale de temps en temps la tienne ?
elle broute en continue ou de temps en temps seulement ?
a chaud, à froid ?
on a peut être le même problème
moi elle se mets a brouter à vitesse constante, elle perds de la puissance et lorsque je rétrograde elle cale en roulant.
puis une fois garé, elle redémarre comme si de rien n'était est reprends la route jusqu'à la prochaine fois ...
mon delco est en bon état, je commence à me diriger vers le module d'allumage.
205 F - 314000kms
stany609
Message par stany609 »
Sa pourrai venir d'une prise d'air a ton carbu
205 Roland Garros de 1993
jerome53
la mienne ne cale pas, si je rétrograde le problème disparait suite a une accélération, mais revient des que je garde une vitesse constante avec la vitesse qui convient, elle ne broute pas en sur-régime , en sous-régime, en accélération ou en décélération.
jerome53 a écrit :la mienne ne cale pas, si je rétrograde le problème disparait suite a une accélération, mais revient des que je garde une vitesse constante avec la vitesse qui convient, elle ne broute pas en sur-régime , en sous-régime, en accélération ou en décélération.
En "sur-régime" !? :suspect:
Qu'appelles tu sur-régime ? :voyon:
En fait elle broute à vitesse constante à quel régime environ (2000, 3000 trs/mn) cette 205 ? :voyon:
jerome53
resolu, il s'agissait du jeu au soupape
jerome53 a écrit :resolu, il s'agissait du jeu au soupape
Etonnant. :suspect:
Il n'y avait plus de jeu ? :)
Retourner vers « TU Essence »
