Réglé - Pas de démarrage à froid
Ulybelle
Message par Ulybelle »
Bonjour à tous!
Je possède une 205 Roland-Garros Cabriolet de 1994 achetée en Allemagne. Elle est équipé du moteur 1.4i développant 75ch. Mon problème est le suivant: à chaud je n'ai aucunproblème pour la démarrer et elle tourne normalement, pas de problème de ralenti, consommation d'essence basse. Par contre à froid je n'arrive plus à la démarrer. Je n'y connais rien en mécanique mais ce n'est pas la batterie, j'ai vérifié! J'ai l'impression que l'allumage ne se fait pas. D'où cela peut-il provenir? des bougies? du démarreur? Et auquel cas, comment remédier à ce problème? Merci à tous pour votre aide :bien:
Modifié en dernier par Ulybelle le mar. 5 avr. 2011 21:21, modifié 1 fois.
Pas de lien Couleur: Vert roland garros (M1RP)
205 Roland Garros Cabriolet de 1994 - 150.000kms
jeremdu62
Re: Pas de démarrage à froid
Message par jeremdu62 »
Salut, si ta voiture fonctionne a chaud, ce n'ai pas un problème de bobine ni bougie, etc car ces piece la c'est sava ou sa va pas ;), C'est un starter automatique je pense comme sur les gti donc a mon avis renseigne toi pour un tiroir d'air additionnel, pour mon compte je ne vois que sa qui pourrrais changer sur le démarage a chaud ou a froid
205 GTI de 1992 - 134000kms
Ulybelle
OK merci pour ta réponse
Re: Réglé - Pas de démarrage à froid
Peut-être regarder du coté de la sonde CTN de température d'eau?
Elle influence le démarrage à froid puisque le calculateur utilise sa valeur (fonction température moteur) pour l'enrichissement à froid (starter automatique).
Plus d'infos dans ce topic: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32876.html dont voici un extrait:
3dfx a écrit :g) Sonde de température d'eau moteur
Vissée sur corps de boitier thermostat. Couleur bleue ou verte.
Constituée d'une douille filetée, elle contient une résistance de type CTN.
Le calculateur exploite la valeur de résistance qui varie en fonction de la température (grande influence sur la consommation en carburant).
PS: Tu n'es pas dans la bonne section!
PS2: C'est réglé en fait?
Ulybelle
bonsoir,
ce n'est pas réglé en fait. nous avons des matinées encore froides et humides et ma petite 205 a toujours des problèmes à démarrer. Si je ne la démarre que l'après-midi, tout va bien.
traxx
Message par traxx »
salut !
tu a deja tenté de mettre un peu de "start pilote" ?
pour un démarrage difficile a froid, cela peut être plein de chose; a-tu teste le système éclectique ? et ta boite a air est-elle bien étanche (absence d'humidité a l'intérieur) ?
205 num 1 Surnom: micheline
Description: a venir.. !
205 New Look de 1993 - 151000kms
Retourner vers « TU Essence »
