"(réglé)" Problème de préchauffage
Bonsoir à tous,
Alors voilà mon problème, j'ai une 205TD de 1992 avec 320 000 km au compteur et le problème qui revient à chaque fois et surtout par temps de pluie c'est que je n'ai plus de voyant de prechauffage et donc pas de démarrage, la batterie est neuve, ça fait la deuxième fois que je change le relais de prechauffage , donc là je ne sais vraiment plus ou chercher, si quelqu'un pourrait m'aider?
Modifié en dernier par BETAL62 le sam. 12 déc. 2009 13:56, modifié 1 fois.
- samuel205
Re: Problème de préchauffage
Bonsoir,
tes bougies sont bonnes ? a tester en direct batterie pour voir
Bonsoir Samuel et merci de m'avoir répondu, je viens de tester les bougies avec un voltmètre et j'ai la valeur de ma batterie 12,57, je pense les démonter ce week-end pour voir si elles chauffent .... et je te redonnerais des nouvelles.
A bientôt,
Laurent
A bientôt,
Laurent
- BOSS 23
Oui le mieux c'est de les mettre en direct sur la batterie, tu es vite fixé sur l'état de tes bougies
- Voiturix
Ca marche aussi sur les gâteaux d'anniversaire ?
- BOSS 23
Essayes tu verras bienVoiturix a écrit :Ca marche aussi sur les gâteaux d'anniversaire ?
M'enfin un gâteau avec bougies de mazout, vive l'indigestion
Donc voilà je viens de démonter les 4 bougies de préchauffage et comme mon père en avait des neuves j'ai donc essayé directement celle-là et toujours rien, pas de voyant de préchauffage ..............
Si vous savez ce que ça pourrait être d'autre?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour.
Le préchauffage à t-il déjà fonctionné depuis le remplacement du boitier?
Le boitier de remplacement a été acheter neuf ou d'occasion?
Sinon à tu un multimètre à disposition?
Oui le préchauffage a fonctionné depuis le remplacement du relais que j'ai acheté d'occasion.
Oui j'ai un multimètre à disposition
alors si tu as un multimètre, je te conseille d'effectuer les mesures de tension suivantes, la clé en position préchauffage :
* entre le - de la batterie et la borne d'entrée du boitier. tu dois avoir environ 10 - 12 volts
* ensuite entre le - de la batterie et la borne de sortie du boitier : normalement même résultat
* ensuite entre le - de la batterie et une bougie : normalement même résultat.
Mais comme il y à un dysfonctionnement, une de ces mesures ne sera pas bonne et là on saura d'où vient le pb.
Ok merci j'vais regarder çà et je redonnerais des nouvelles après ........
Sur le boitier de préchauffage est ce bien les 2 cosses avec les 2 écrous ( entrée et sortie )?
oui c'est bien ça. l'entrée c'est le gros normalement
Ok merci donc mon boitier de préchauffage doit être défectueux car je n'ai pas la valeur entre 10 et 12 alors je pense que je vais devoir en racheter un neuf .......
Merci pour vos réponses, j'vais en racheter un neuf dès lundi et je vous retiendrais au courant, bon week-end, laurent
à quel endroit tu n'as pas de tension?
Tu as bien mis le neiman en position préchauffage pour faire le test?
